Deurscharnier aanpassen
Ik heb na lang zoekwerk een bijna passende deurscharnier gevonden voor de toegangsdeur van mijn oude camper. Het zijn 2e hands scharnieren die een Camper zaak in Gronsveld had liggen. Ze zijn bijna identiek aan mijn originele scharnier, behalve het hoekje dat in het aluminium gebogen of gefreesd is. Door dat hoekje komt mijn deur te ver naar links en klemt hij. Zou het mogelijk zijn dit hoekje weer er uit te buigen, hem dus als het ware plat te maken? Ik dacht bijvoorbeeld aan verhitten met een brander en dan tussen de bankschroef plat drukken. Heeft iemand hier kennis van / ervaring mee?
Re: Deurscharnier aanpassen
Als je aluminium verhit wordt het hard maar los van dat gaat het echt niet lukken om dit profiel recht te buigen
Toen ik de de camper kocht zat er op een scharnier een andere, niet originele helft die niet goed paste. Doordat dat altijd een beetje wrikte is die niet originele afgebroken. Mijn camperdeur bestaat uit 2 losse delen met elk 2 scharnieren. Ik heb al geprobeerd 4 nieuwe te kopen maar de nieuwe die nu te koop zijn passen helemaal niet.
Dit zijn de originele scharnieren. De bovenste helft van dit scharnier is dus kapot.
Daar heb ik niet direct een foto van. Maar bij het onderste, wel complete scharnier kun je dat wel een beetje zien op de foto. Het loopt vrijwel vlak door.
Koop 4 stuks van deze scharnieren--ze zijn iedere richting instelbaar.
Een ander forumlid was er ook meegeholpen.
Jan
Jan
- PICT0745.JPG (71.2 KiB) 1068 keer bekeken
Dat gaat niet lukken,Met Deze Scharnier,het bedoelde scharnier zit in de deurstijl gepopt,en a/d deur,met een stelplaatje in de gleuf v/d deur
Laatst gewijzigd door hathi op za 06 jan 2018, 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Precies. Die passen inderdaad niet. Zou het een optie zijn het hoekje eraf te slijpen en dan het stukje er aan vast te lassen of een nieuw plaatje erop vast te poppen zonder hoekje?
je geeft zelf al het antwoord.
Een stukje er af en een nieuw stuk er aan (laten) lassen.
Wel eerst het plastic er afhalen
Vriendelijke groet, Berry
