geen brandstof
isoplus
geen brandstof
Bericht door isoplus »
Vandaag kwam een kennis van mij aan op de camping in Quarteira PT, de motor liep onderweg onregelmatig en rookte af en toe sterk.
Na het rijden naar zijn plaats is de camper normaal gestopt met de contactsleutel.
Opnieuw starten om te verplaatsen was daarna niet meer mogelijk.
De startmotor draait snel en prima rond, de crashschakelaar is in de goede stand, de brandstoftank is vol.
Tijdens het starten komt er geen brandstof in de cilinders, er is geen rook in welke kleur dan ook en er is ook geen diesellucht te ruiken.
Het is een 230 uit 1996,
Wie wil ons even aangeven wat nu de meest waarschijnlijke oorzaak kan zijn?
Bij voorbaat bedankt voor de moeite.
Re: geen brandstof
aanzuigen van lucht door een lekke slang in de zuigleiding, opvoerpomp van de diesel defect, brandstoffilter verstopt, slecht contact in/bij contactslot ., of losse draad bij de stopklep op de inspuitpomp
opvoerpomp controleren door de slang van de opvoerpomp naar de inspuitpomp los te nemen en kijken of er tijdens starten brandstof uit komt
stopklep kijken /meten of er spanning op komt tijdens contact aan
dat zijn de dingen waar ik het eerst naar zou kijken.
Re: geen brandstof
Bericht door jansloos »
Bij onze Vito:
De klep op de brandstofpomp ging niet meer open. Dit behoort tot de startonderbreker. De transsponder bij het contactslot werkte niet.
Remedie: klep verwijderen. Zat bij ons met een banjobout.
isoplus
Re: geen brandstof
Jos bedankt, wij gaan dat morgen testen.
Andor
Re: geen brandstof
Bericht door Andor »
Distributieriem 1 tandje versprongen vermoed ik Succes :thumbup:
Re: geen brandstof
ook bij de 230 kan er een startonderbreker op de auto zitten , zit vaak ook op de inspuitpomp, zit ie daar dan is er geen stopklep te zien , maar het eind van de pomp zit dan een plastic kastje met een paar draden, als die stuk is kan je dat plastic kastje met een hamer en een beitel met beleid stukje bij beetje eraf hakken , dan komt de stopklep tevoorschijn ,de draad die daar aanzit dan verbinden met de draad van het afgehakte kastje waar met contact aan stroom opstaat.
maar goed kijken er zijn meerdere types onderbrekers maar deze is veel gebruikt bij fiat.
Re: geen brandstof
Andor schreef:Distributieriem 1 tandje versprongen vermoed ik Succes :thumbup:
bij versprongen riem komt er nog steeds brandstof, alleen niet op de juiste tijd, maar men constateerd geen brandstof, dus daar eerst naar kijken, niet met het moeilijkste beginnen(tijdstip controleren op een cp)
Andor
Re: geen brandstof
Heb je de wartel op de injecto los gedraaid om te zien of hij brandstof geeft anders idd even kijken naar start onderbreker hoop dat
Je helpt kan vinden
't Busje
Re: geen brandstof
Bericht door 't Busje »
Krijgt de brandstoftank wel lucht? Draai de vuldop eens los, als je een sissend geluid hoort, is de beluchting van de brandstoftank verstopt.
Evert
Basher
Re: geen brandstof
Bericht door Basher »
Volgens mij staat ie al bij de Hollandse garage in Q...
Grts Jaap
Tempus Fugit (De tijd vliegt)
Burstner Privilege t695 - 2.3 multijet 130 pk
Weinsberg CaraCompact 600 MEG (Pepper) - 2.0 Blue HDI 165 pk
Knaus Van Ti 650 MEG - 2,0 Blue HDI 130 pk
isoplus
Re: geen brandstof
Zodra het droog is proberen we een paar dingen, er is in ieder geval geen brandstof door een elektrisch probleem dat weten we nu. De camper staat nu op een voorlopige plek.
Als we er in het weekeinde niet uitkomen slepen we het ding naar Fred in Boliqeueme.
We melden hoe het afloopt, bedankt zover :thumbup:
Re: geen brandstof
Bericht door Bob Diesel »
Leeswerk
Op pagina 2 staat het onderdeelnr v,d magneetklep
viewtopic.php?f=3&t=8425115
JAN60
Re: geen brandstof
Bericht door JAN60 »
Draad van brandstofpomp volgen,dan kom je bij een stekker(3pins) uit deze goed schoonmaken,dit was bij mij de boosdoener.
Gr Jan
isoplus
Re: geen brandstof
Bij onderzoeken van de brandstofleiding vonden we dat de dieselolie vreemd rook en erg snel opdroogde. De vuilnisbak op zijn kop gezet voor de gelukkig hier weggegooide brandstof bonnen.
Ja hoor, onze vriend heeft benzine getankt in Olhao, nog een wonder dat hij Quarteira gehaald heeft.
We weten nu dus de oorzaak, die goede oude Fiat kan er dus niets aan doen.
We maken het weer in orde, dan kan ie nog jaren mee :thumbup:
Bedankt voor de adviezen :cheers:
