Electrolux RM 275 ontsteking op gas werkt niet
- Vintagelover
Beste mensen,
Nadat ik al mijn bedrading heb kunnen uitmeten en plaatsen heb ik opgemerkt dat de ontsteking van mijn koelkast niet werkt.
Het lampje brandt niet en ik hoor geen tikken.
Ik krijg wel 12V aan de kroonsteentjes maar heb geen idee tussen welke verschillende zaken die kleine schakelaar schakelt. Er lijkt wel een kabel of 6 aan te hangen en ik begrijpt niet voor wat.
Zit er elektronica hierachter of niet?
Wat kan ik meten aan de bougie? 12V tov massa?
Ik moet wel opmerken dat ik per ongeluk de draden van de voeding vd koelkast omgekeerd heb aangesloten. Nu zijn in orde
Bij de gehele camper is blauw + 12V en bruin massa, maar helaas was dit omgekeerd bij deze koelkast...
Ik vind nergens een elektrisch schema terug en heb al verschillende posts op dit forum doorlezen maar geraak niet wijzer.
Dus wat hulp aub, merci!
Hymer B544 1992, 2,5D
- VanDeStouwe
Re: Electrolux RM 275 ontsteking op gas werkt niet
Op de website van Electrolux (https://www.electrolux.nl/support/user-manuals/) kun je de handleiding vinden als je het productnummer of model nummer hebt.
Standaard is blauw neutraal of nul en bruin life. Ik vind het raar dat bij jou alles precies andersom is. Is dit vanaf de fabriek zo gedaan?
De RM275 kan ik niet vinden wel de RM 285 (http://www.electrolux-ui.com/DocumentDo ... 4701nl.pdf) misschien heb je daar wat aan?
Reizen is zien. Zien is beleven. Beleven is leven
bij de duitse campers is origineel blauw voor de + en bruin voor de - gebruikelijk voor het 12 volt gedeelte.
voor de 230 volt is bruin de fase en blauw de nul(neutraal).
- Vintagelover
Toen Jos dit mij vertelde was dit ook nieuw voor mij, helaas was mijn koelkast omgekeerd.
Bedankt voor de verwijzingen, maar het toestel dat je hebt doorgestuurd is totaal anders dan mijn toestel. Iemand kennis vn dit toestel of ervaring?
als het nog de originele koelkast uit 1992 is , dan zal die geen Automatic Energie Selectie hebben , automatische energie keuze.
dan werkt er enkel het 12 voltverwarmings element in de koelkast, en voor dat element maakt het omdraaien van de polariteit (+ -) van de spanning niets uit.
heeft de koelkast wel aes dan is het wel belangriik de juiste polariteit in de gaten te houden
aes wil zeggen staat er 230 volt ter beschikking dan draait de kk op 230 volt
is er 12 volt dan op 12 volt en is er geen voltage , geen 12 en geen 230 dan op gas,
maar er moet bij aes ten alle tijden 12 volt op het regelkastje staan.
- Vintagelover
Mijn koelkast heeft 2 aansluitingen. 1 is gaat idd naar de 12v weerstand, en dat maakt idd niets uit qua polariteit. Maar de andere gaat naar een drukknop voor de ontsteking met verschillende aansluitingen.
Het is één zonder aes. Dat ben ik helemaal zeker!
die andere is voor de electronische ontsteking en die moet ook 12 volt hebben , of die polariteit gevoelig is weet ik niet, ,t is electronica dus denk het wel.
probeer de kk op gas, eens aan te steken met een lucifer , brand ie dan wel , dan weet je of er gas is.
ff gegoogled op elektrolux rm275 en inderdaad geen aes.
- Vintagelover
Gas is geen probleem, die staat nu dicht maar die is er.
Maar volgens mij is dat van geen belang, de ontsteking moet werken, zelfs zonder gas.
Corrigeer me als dit niet klopt.
Het is niet dat het steeds uitvalt, want dat zou het thermokoppel kunnen zijn, maar hij tikt zelfs niet, dus niets van ontsteking.
Waar zit die elektronica dan? Bovenaan is er niets te zien, achteraan herinner ik me dat niet.
De gasleiding gaat via een gasregelblok naar de brander.
Bij of aan dat gasregelblok zit de besturing van het blok.
Het 'vonken' en open houden van de gasklep.
Je zult dus daar moet zoeken, volg de gasleiding.
Succes
Succes
Vriendelijke groet, Berry
- Vintagelover
Er is idd een ontstekings printplaat blijkbaar, maar waar?
- Vintagelover
Bedoel je met het gasregelblok ook de veiligheidsklep? Die zit vlak naast de ontstekingsknopIveco4x4 schreef:De gasleiding gaat via een gasregelblok naar de brander.
Succes
A is dus het bewuste kastje
- Vintagelover
Nu nog de werkelijke positie vinden...Kroppie schreef:A is dus het bewuste kastje
- Vintagelover
