35 euro voor een bevestiging vind ik niet zo erg moeilijk.
Trekhaak voor DAF MB200
Re: Trekhaak voor DAF MB200
Je zou bij de DAF dealer kunnen informeren die kunnen een kopie maken van trekbalk tekening waar een type keuring opzit Of even schrijven naar DAF N.L
- de Jonckheer
Maar natuurlijk is dat helemaal prima, er is alleen één maar en dat is dat die trekhaak aan die bus nimmer door de RDW zal worden goedgekeurd om reden (alweer) dat er voor die bus geen trekgewichten bestaan. Dat kun je raar vinden en dat is het ook maar zo zit het en niet anders. Vroeger was het inderdaad betrekkelijk eenvoudig om op een willekeurig voertuig een trekhaak goedgekeurd te krijgen maar dat is verleden tijd zoals ik zelf twee maal heb ondervonden. Uiteraard kan hij het proberen want niet geschoten is altijd mis. Wil hij toch persé die trekhaak op kenteken hebben zal hij een typegoedkeuring voor zijn bus moeten zien te krijgen en dat kan maar kost veel geld.c.dekker schreef:Jonckheer , Als hij nu een trekhaak bevestiging maakt zo als ik het aan geef en op de juiste hoogte van het wegdek en dan een goedgekeurde kogelkoppeling monteert op die trekbalk dan is hij gereed .
Matriaal , gaan naar een truck sloper haal daar een het achterste gedeelte DAF FA 1600 of FA 13/1500 van een chassis c.a 1,3 meter lang en een breedte buiten zijde van 79 cm (breedte chassis DAF ) met een trekbalk met een kleine steek ,
Monteren , Plaats aan de buitenzijde van het links en rechts een stuk chassis loodrecht naar beneden de lengte moet je bepalen hoe hoog de kogel moet komen i.v.b aanhanger , plaats de trekbalk bevestiging met met 4 vulplaten tussen stukje chassis en de trekbalk , want de trekbalk is 2 x 7 mm smaller en die moet je opvullen want de afstand breedte chassis is 79 cm .
Ps de DAF FA 13-15 en 1600 hebben een kleine steek D waarde 9 ton ? en daar is een kogelkoppeling voor te koop
Koppeling monteren met borgmoeren en trekbalk bevestiging M16 10 . 9 bouten met borgmoeren .
https://www.autoweek.nl/forum/read.php?7,5525678
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=37513
Spreken beide over een keuring bij de rdw net als ik. Het zal dus wel mogelijk zijn alleen wel duur.
Denk niet dat we met welles/nietes verder hoeven te gaan. Is wel duidelijk zo.
TS (die nog nergens op heeft kunnen reageren) kan zich informeren bij de RDW en ons dan laten weten wat de reactie is.
trekhaak zat er al 5 jaar onder Jos de garage eigenaar bukt achter de camper ziet dat ook meteen en dat moest 35 euri kosten , ik heb geen probleem met het fijt dat iemand werkt en daarvoor beloond word, maar trekhaak zat er al 5 jaar onder origineel alko en dan moet je een certificaat zien te regelen en een controle door een garage ( ik dacht dat daar de keuring voor was ) en zo gaat het hier ook vaak met de banden die er onder zitten de meeste keurstation willen er alleen maar die banden onder zien die er onder horen bij verkoop. keurstations in Spanje zijn eigenlijk kleine zelfstandige ondernemers die vaak regels zelf bepalen.Kroppie schreef:35 euro voor een bevestiging vind ik niet zo erg moeilijk.
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
TS zoek eens op http://www.lijnenstadbussencampers en http://www.touringcarcampers misschien dat je daar iets van info vind voor jouw bus.
