Stoeien met de vorstbeveiliging van de Truma boiler
Vanmiddag de watertank gevuld en daarna de boiler gestart en de verwarming op standje 1 gezet.
Watertank vullen kostte moeite: telkens schoot de vorstbeveiliging open, pas toen de boiler eenmaal gestart was bleef tie dicht. Iemand een tip hoe ok dat handiger aan kan pakken?
- Ricardo2016
Re: Stoeien met de vorstbeveiliging van de Truma boiler
Ik doe altijd een knijper op op de vorstbeveiliging. Moet je alleen niet vergeten er af te halen als er vorst komt.
Kon bij mijn vorige wel, bij deze niet meer: het is het type met de knop die ingedrukt moet worden en de draaiknop boven op...
tijdelijk een lijmklem o.i.d. op de slang.
of ff google op : slangafsluitklem
Dat durf ik niet en kan ook niet, geen ruimte. Verder vond ok na het herhaaldelijk open springen ook al water er naast. Weggehaald en het kwam niet meer terug.
kan volgens mij alleen maar door de kachel op een laag pitje aan te zetten
is bij ons het zelfde
op die manier vul ik hem altijd in de winter en blijft het water er tenminste in
Een ziek mens maar een
als je op wat ik schreef googled en de 1e hit neemt (van stahlwille), dat ding neemt heel weinig ruimte in , en bijten doet ie ook niet dus niet durven begrijp ik niet .gjvonk schreef:Dat durf ik niet en kan ook niet, geen ruimte. Verder vond ok na het herhaaldelijk open springen ook al water er naast. Weggehaald en het kwam niet meer terug.
Ik weet niet welk type er in zit.
Veel Truma combiketels kunnen ook zonder water verwarmen. Kijk even in de handleiding.
Dus dan de kachel eerst aanzetten, de vorstbeveiliging dichtzetten en daarna de ketel pas vullen.
C6002 volgens mij. Ja kan ook zonder water verwarmen. Daar heb ik niet aan gedacht. Dank voor de tip.
- rijschoollucassen
Het vorige type kon je inderdaad met een wasknijper blokkeren. Dit type sprong ook los als je de accu even losmaakte. Wat doet de nieuwe? Waar zit de temperatuursensor?
Jaap
Jaap
- rollercoaster
ik doe er een tyrap omheen , werkt prima.
groet,
Nico.
groet,
Nico.
De nieuwe heeft alleen wateraansluitingen. Hij werkt mechanisch en de temperatuurvoeler moet erin zitten. Het is een beetje hinderlijk dat hij al bij +7° open gaat. Naar mijn mening zou open gaan bij +3° ook prima zijn.rijschoollucassen schreef:Het vorige type kon je inderdaad met een wasknijper blokkeren. Dit type sprong ook los als je de accu even losmaakte. Wat doet de nieuwe? Waar zit de temperatuursensor?
Evert
Hij gaat open bij 3° en is weer te sluiten bij 7°
Goed goan,
Teddybeer (Hans)
Adria Coral S670SL Supreme
Teddybeer (Hans)
