Resoneren/trillen schakelstang
- bupozaanstad
Mijn Ducato 2.5D van 1991 heeft een klein probleem wat ik wil oplossen. Bij stationair loop resoneert of trilt, net hoe je het wil noemen de schakelstang / schakelpook. De schakelstang die naar de bak gaat loopt langs de stuurstang is dus de "boosdoener"
Als ik tijdens de stationair loop de schakelstang vast pak onder de stuurkolom is het over en ook als ik een heeeel klein beetje gas geef is het over.
Omdat de Ducato voor mij nog redelijk onbekend is wil ik graag weten of de schakelstang door geleiders loopt, rubbers bijvoorbeeld om deze resonantie weg te krijgen?
Henk PD7HB
- Bas vd laar
Re: Resoneren / trillen schakelstang
Ik heb eens een stukje binnenband met een tywrap vastgemaakt op het punt waar de stang tegenaan trilde.
Was onder de kap om het stuur.
Maar ze willen ook nog wel eens ergens anders rammelen, is een redelijk standaard kwaaltje.
- WoutvanAken
- bupozaanstad
Geen idee wat het toerental is, er zit geen toerenteller in maar als ik de stang vasthoud dan loopt de motor geweldig mooi.AadenAnke schreef:Is het stationair toerental juist?
Henk PD7HB
- bupozaanstad
@WoutvanAken: ik wil het op zien te lossen op een juiste manier en niet met binnenband of trekveertje.bupozaanstad schreef:Geen idee wat het toerental is, er zit geen toerenteller in maar als ik de stang vasthoud dan loopt de motor geweldig mooi.AadenAnke schreef:Is het stationair toerental juist?
Ik ben ook benieuwd of er ergens werkplaats tekeningen / beschrijvingen van de 2.5D Ducato 14 te krijgen zijn.
Henk PD7HB
Is "de juiste manier" niet een manier die helpt? Dus als een veertje of fietsenband helpt waarom niet?
Volgens mij is het een kwaaltje en die zul je met wat creativiteit op moeten lossen, want zoals het standaard zit trilt het wat.
Juiste stationair torenral doet er in minn beleving voor dit probleem niet heel veel toe...mijn resoneerd ook als ik rond de 100 km/uur rijd...
Je zou ook het stukje rubber wat net boven de bak (in de stang, soort koppelstukje) zit kunnen vervangen, wellicht is die wat hard geworden...
Dethleffs Golbetrotter 1984 2.5 D
Dream, but live in the moment !
Re: Resoneren/trillen schakelstang
Dat rubber koppelstuk mag bij mijn camper ook wel eens vervangen worden. Weet iemand hoe dat heet en waar het te krijgen is?
- bupozaanstad
frank_h je bent me net voor, iemand een partnummer oid ?
Henk PD7HB
dat stukje rubber heet ;hardy schijf , ik denk niet dat je dat nog nieuw vind.
rammelen kan ook komen door teveel speling van de schakelas in de moer waar de schakelas de bak in gaat, en de motorophangrubbers kunnen ook aan vervanging toe zijn.
beste is :wennen aan dat rammeltje, auto is niet nieuw meer dan krijg je dat soort ongemakjes.
Bij mij was het trillen in de pook ( voelde ik ook tijdens het rijden) volkomen verdwenen na vervanging van het achterste ophangrubber.
Lex
Lex
Lex en Heleen
partnummer van peugeot 2415.27 accouplement elastique, dit onderdeel is van fiat ducato en citroen c25 hetzelfde , maar ik heb enkel nummers van peugeot j5.
