Vage schakelaar in Challenger
Naast het "controle paneel" in mijn pas verworven Challenger zit deze schakelaar.
Als ik hem om zet gaat er een geel ledje branden. Er gebeurt niets.
De aflopende bedrading verdwijnt in een flex buis.
Iemand enig idee waar die toe dient?
Re: Vage schakelaar in Challenger
Verwarming van de grijswatertank, koelkast ventilator, ...? Ziet er wel origineel uit. Al eens geprobeerd te zoeken in de camper documentatie?
- Zwerfsteen
Misschien een schakelaar waarmee je spanning op de schotel en of ontvanger kan zetten of een voorbereiding daarvoor?
Een soortgelijke (zonder led) met die functie zit ook in onze Pilote.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
- de Jonckheer
raadspelletje van de fabrikant, want waarom geen aanduiding van de functie , nee hoor vooral geen duidelijkheid
werkt hij als je aan de paal staat
of werkt hij op 12 volt
Een ziek mens maar een
Ik verneem net verwarming vuilwatertank.
Vraag is hoe. Zet ie een klep om zodat de warme lucht van de webasto erdoor heen loopt?
In mijn buscampertje ook van CI/Trigano zit deze schakelaar ook. Is inderdaad verwarming d.m.v. elektrisch elementje grijswatertank. Werkt dus net zo als je waterkokertje thuis.
Als dat het is zit er of een 'verwarmingsmatje' onder de tank (vergelijk het met zo'n elektrische tegelvloer verwarming) of er zit ergens een soort aquarium staafverwarming in door de zijkant van de tank. Het is te gebruiken om de grijswatertank vorstvrij te houden. Heb het systeem al vaker gezien op Adria buscampers.PaulBng schreef:Ik verneem net verwarming vuilwatertank.
Dat verklaart dan wrs ook dit plaatje op de deur.
Moet ik maar eens gaan vinden wat dat ding verbruikt!
Alhoewel, wanneer ik die zou gebruiken, wrs aan de paal sta
Er schijnt een mat in te liggen, las ik op een DE forum. Vermogen nog niet gevonden.
Heb je bij de camper helemaal geen documentatie meegekregen? Of is dit later gemonteerd? Ook op de website van Challenger niets te vinden?PaulBng schreef:Er schijnt een mat in te liggen, las ik op een DE forum. Vermogen nog niet gevonden.
