Rood knipperend ledje op Truma C6002
Wij hebben in de camper de Truma C6002 als verwarming en boiler.
Nu gaat steeds het rode ledje op het bedienings paneel knipperen als hij in de hoogste stand moet werken.
Ook stopt hij dan nogal abrupt en niet mooi geleidelijk zoals tot voor kort.
In de beschrijving staat dat dan de spanning te laag is.
Het probleem doet zich niet voor als we aan de walstroom staan alleen bij eigen bedrijf.
Er staan gloednieuwe accu's in en de spanning is dan ook bijna dertien volt.
Hoe zou ik dit probleem kunnen oplossen?
Re: Rood knipperend ledje op Truma C6002
die 13 volt ook gemeten OP de truma tijdens in bedrijf op de hoogste stand zijn .?
zo nee, dan draad tedun, of ergens bij een verbinding/zekering/aansluiting slecht contact.
Wel gemeten maar nog niet met vol bedrijf.
Maar de draad zal niet te dun zijn, hij deed het altijd goed, maar een slecht contactje kan altijd ontstaan natuurlijk.
dan eerst eens meten op de juiste plek en onder de juiste omstandigheden.(waar[stroomaansluiting op truma] en wanneer [vol bedrijf]de storing optreedt), en ook de zekering/houder IN de truma controleren.
De inwendige zekering is goed en maakt ook goed contact maar de inkomende spanning zal ik vergelijken bij vol en laag gebruik.
- Digiwalker
Ik denk dat je moet zoeken in de richting van de vlambewaking. Door vervuiling, vocht en roetaanslag wordt de ionisatie anders. Dit houdt in dat je de stift uit de houder moet halen en het keramisch deel goed schoon moet maken. En dan weer exact op dezelfde plek in de vlam terug plaatsen. Dus vooraf de positie aftekenen.
Succes
Rene
Succes
Rene
- Digiwalker
- Digiwalker
En ook hier:
https://www.google.nl/search?q=c6002+tr ... 5RTFTrdtQM:
- Digiwalker
Bij wvanopzeeland is alle info te vinden. Op dit schema is te zien dat de rode led na ~10sec aangestuurd wordt door de vlambewaking
https://www.wvopzeeland.nl/schemaboiler.html
Met wat gepriegel is de sensor wel te demonteren.
Rene
Rene
De spanning bij vol of laag gebruik kan ik wel meten en misschien kan ik ook die stift schoon maken als ik daar een beetje fatsoenlijk bij kan komen.
Als dit geen resultaat geeft en het wordt elektronisch dan moet ik maar naar de dokter.
Morgen eerst maar eens meten, vandaag havenmeester dus geen tijd.
- Digiwalker
De beste dokter woont toevallig in noord holland ( zie voor het adres bij wimh )
Maar dan moet ik wel de Truma eruit halen want dat doet die dokter niet geloof ik.
- Digiwalker
Ik denk dat die dokter wel een plekje heeft om je camper te parkeren. En hij heeft misschien wel een telefoon ?? En ik geloof zelfs dat hij ook onderdelen heeft.
He? Wim? toch?
He? Wim? toch?
