Opgelost: Truma B10 boiler werkt niet
- Digiwalker
Re: Truma B10 boiler werkt niet
Toppie kroppie
Of een koperen plaatje aan het eind van een soldeerbout schroeven. Kun je alle pootjes aan een kant loshalen.
Maar de suggestie van Jos is veel eenvoudiger!
Dat wordt zelf klussen zie . Prima, dan ga ik even de onderdelen bestellen en een middag uitzoeken om e.e.a. te doen.
Hierbij nog een foto die (bijna) gelijk is aan mijn printplaat. Alle onderdelen in een rood vierkant wil ik vervangen. De condensatoren omdat die vaak kapot gaan. De grote zwarte diode wil ik even loshalen, daar meet ik nu beide kanten 0 weerstand op, dus het lijkt me dat die ook kapot kan zijn.
Verder nog tips?
Verder nog tips?
- 55052.jpg (266.49 KiB) 1468 keer bekeken
- Digiwalker
Stuur een foto van beide zijden svp van jouw printplaat, kunnen we meekijken. Let op verkleuringen rond de componenten.
Gebruik je neus om verbrande componenten op te sporen. Geen geintje hoor. Meet ook de relais. Ohmse weerstand v.d. spoel ca 2000 ohm. En of de contacten niet blijven kleven. Test met 9 volt batt. .let op de soldeerbout absuluut geen soldeerpistool of meer dan 8 watt.
Gisteren vergeten, dus hierbij de foto's!
Ga ook even bij Conrad speuren naar de onderdelen.
- 1988 Truma b10 printplaat achterkant
- Boiler print 2.jpg (228.21 KiB) 1309 keer bekeken
- 1988 Truma B10 printplaat voorkant
- Boiler print 1.jpg (203.37 KiB) 1309 keer bekeken
Update: Ik ben de onderdelen aan het bestellen, de meeste kan ik wel vinden maar bij 1 heb ik nog een vraag:
- FRAKO EPJ 470-40v (Zo'n torentje)
> Is dat hetzelfde als deze? https://www.conrad.nl/nl/elektrolytisch ... 88624.html
Die ze verkopen is geen torentje maar blijkbaar wel dezelfde werking?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
als de capaciteit uf gelijk is en het voltage v is gelijk(of hoger) dan gewoon gebruiken, in de loop der jaren zijn door andere materialen de afmetingen veranderd doet niets af aan de werking,
LET wel OP de polariteit +en min!!!, en ook weer met een tye-wrap of lijm vastzetten
hey,
als die diode 0Ohm geeft is die al zeker stuk en heb je het probleem al gevonden. Diodes geven het wel eens op na verloop van tijd. (kom ik frequent tegen)
rest componenten. relais weer vast solderen net als links onder de transfo/spoel.
Condensatoren, 40v, zal je minder snel vinden, die van 50 volt passen ook wel. staand liggend, allemaal gelijk voor deze toepassing, enkel polariteit zetten of ze exploderen.
Desolderen, in tegenstelling tot iedereen pak ik een boutje van aliexpress met wat vermogen in. (60watt) de ene kant van het component trek ik aan, terwijl ik de andere kant snel heet stook
Voordeel van met hoger vermogen te werken is dat alles sneller gaat en zo de printplaat minder snel los laat.
(zelf zou ik enkel de diode vervangen...)
Prima, heb hem besteld.Kroppie schreef:als de capaciteit uf gelijk is en het voltage v is gelijk(of hoger) dan gewoon gebruiken, in de loop der jaren zijn door andere materialen de afmetingen veranderd doet niets af aan de werking,
Prima, dan begin ik wel met de diode. Daarna even de weerstand op het bordje meten.KiteFlupke schreef:hey,
Alles is besteld, hopelijk kan ik dit weekend prutsen .
Thnx voor de tips!
ga niet zelf zitten prutsen, laat dat aan de vakman over .
Update: de diode bleek uiteindelijk goed. Heb toen de 2e verdachte vervangen, de grootste rechtopstaande condensator. Daarna was de kortsluiting weg. Bordje in de boiler gezet, lampje ging op groen en ... warm water!
Dank voor alle tips, nog de bedrading van de koelkast checken en dan zijn we klaar voor de vakantie!
goed werk !!
