Truma C3402 blaast heel weinig lucht
Re: Truma C3402 blaast heel weinig lucht
Bedieningspaneel Truma 34000-85500
- Paneel met knop.jpg (43.21 KiB) 992 keer bekeken
- Paneel zonder knop.jpg (50.17 KiB) 992 keer bekeken
- Paneel achterzijde.JPG (42.31 KiB) 992 keer bekeken
Dank Marius, alleen heb ik een andere, nl. Truma combi en daar is het bedieningspaneel ook anders.
Ik ga er vanuit, dat overigens hetzelfde geldt om eventuele storing op te lossen....
(Knop van het bedieningspaneel lostrekken.
Hieronder zitten twee schroefjes die je losmaakt.
Vervolgens kun je de stekker los nemen en weer vastmaken.)
ADRIA compact SL, automaat met 3l IVECO motor. Bouwjaar 2009.
Bedenk: Er is geen morgen. Morgen is vandaag!
Bij de nieuwere uitvoering moet je eerst het afdekraam losnemen.
Daarna kun je de regelaar losschroeven.
- Inbouwvoorschrift.JPG (41.74 KiB) 969 keer bekeken
Bedieningspaneel 34000-59000
- Bedieningspaneel 34000-59000.jpg (59.93 KiB) 964 keer bekeken
Dank voor toelichting. Neem aan dat ik dan wel het door jou genoemde stekkertje zie, dat ik los moet maken en waar vast moet maken.......
het is bij mij ook de onderste afbeelding, heb bedieningspaneeel eruit gehaald,stekkertje los, contactspray gebruikt
resultaat zelfde, ook op de contacten van stekkertje gemeten van potmeter zie ik verandering in weerstand. dus mijn conclusie is
dat bedieningspaneel juist werkt.
heb de kachel een tijd laten branden op winterstand zonder warmwater, de lucht wordt goed heet, maar snelheid ventilator zie ik eigenlijk niet echt veranderen
Heb hetzelfde gehad en ook dezelfde dingen geprobeerd met hetzelfde resultaat. Uiteindelijk de printplaat voorzicht eruit gehaald, stekkertjes losgemaakt en na behandelen weer vast. Resultaat: Hij deed het weer. Wie weet???Succes
Het tegenovergestelde van "goedbedoeld" is ....."goed"
bedoel je de printplaat aan de kachel of kleine printje van bedieningspaneel?
De printplaat aan de kachel bedoel ik. Garantie kan ik niet geven maar je weet maar nooit
zit er ook nog een aparte print in om het motortoerental te regelen?, zo ja dan dat ook nog.
