Hobby 600 koelkast werkt niet op gas
- Erik_Esther
Re: Hobby 600 koelkast werkt niet op gas
Helex, heb die instructie “Koelkastbrander kuisen” bekeken maar die grootte qua rooster die getoond wordt is niet van een Hobby 600, probleem is juist dat dat ‘gat’ veel kleiner = te klein is... Of vergis ik mij?
Dit klopt gedeeltelijk. Het gat zit te ver naar links, daardoor zie je de brander niet en kun je het hitteschild niet losmaken. Uitbouwen lijkt mij vooralsnog de enige oplossing.. Of je zou een extra luikje kunnen maken voor de brander, daar heb ik ook nog aan gedacht.
Alvorens te gaan sleutelen,zou ik eerst met perslucht de brander zuiver blazen,daar een oude koelkast brander,niet zo makkelijk te demonteren is dan de latere types,ik heb dezelfde oude k.k en soms moet ik er een keer doorblazen,meer niet is mijn ervaring,bij Lpg word het anders
Idd, hier hetzelfde. Zelfde type koelkast en ook eens per jaar (of om het jaar) even doorblazen.hathi schreef:ik heb dezelfde oude k.k en soms moet ik er een keer doorblazen,meer niet is mijn ervaring,
Die ervaring heb ik niet, maakt geen enkel verschil hier.bij Lpg word het anders
Het probleem is dus dat ik niet bij de brander kom, die zit achter het hitteschild waar ik alleen vanaf de zijkant bijkom en dan niet de schroeven los kan maken. Of bedoel je om langs de zijkant onder het hitteschild door proberen iets te doen met perslucht?hathi schreef:Alvorens te gaan sleutelen,zou ik eerst met perslucht de brander zuiver blazen,daar een oude koelkast brander,niet zo makkelijk te demonteren is dan de latere types,ik heb dezelfde oude k.k en soms moet ik er een keer doorblazen,meer niet is mijn ervaring,bij Lpg word het anders
Bedenk me dat ik misschien 1 kant van het hitteschild los kan maken om ze gedeeltelijk bij de brander te komen. Ga ik nog proberen!
Update: Een middag stoeien maar het is gelukt. De koelkast is uitgebouwd. Er bleek inderdaad wat vuil op de brander te zitten. Schoongemaakt en tijdelijk teruggezet. Vlam ging inderdaad aan alleen kwam er vuur uit de 2 luchtgaatjes 5cm voor de brander. Opnieuw uitgebouwd, brander losgeschroefd en helemaal schoongemaakt met een schroevendraaier, kwam veel roest uit. Opnieuw ingebouwd en hij werkt. 10 minuten laten branden en hij werkte goed.
Nu nog de kabels naar de koelkast toe even controleren en dan zijn we hiermee klaar .
- Koelkast uitbouwen
- IMG_0052.jpg (253.28 KiB) 1144 keer bekeken
Mooi dat het gelukt is. Succes met de electronica.
Lex
Lex
Lex en Heleen
Laatste update: Stekkers van de control unit er opnieuw ingestoken en het werkt. Erg blij hiermee .
Helaas, te vroeg gejuicht.. koelkast werkte goed op gas tot de eerste rit. Nu geen 12 meer op de koelkast, waarschijnlijk wat geks in de bedrading. Dat wordt weer speuren.
Als tussenoplossing wil ik een 9v batterij gebruiken voor de ontsteking, zou dat werken? De kachel werkt immers ook met 2 AA batterijen.
Update, net getest en dit werkt prima. 9v batterij op de stroomdraad van de koelkast aansluiten. Ga ik op vakantie die bedrading wel uitzoeken .
Re: Opgelost: Hobby 600 koelkast werkt niet op gas
Nou, te vroeg gejuicht. De 9v batterij oplossing werkt prima. Echter, nu ik wat tijd heb heb ik de draad herleid en gekeken waar het ‘mis’ gaat. Dan kom ik tot het controle bord met alle zekeringen, daar komt 12v in maar gaat geen 12v uit richting de koelkast (ik heb het model met elektronische ontsteking, hij zou dus altijd 12v moeten geven).
Als workaround heb ik nu de koelkast draad (+) direct op de accu gezet. Echter zodra ik dat doe dan zie ik alle lichten een stuk zachter gaan branden en gebeurd er bij de koelkast niks. Het lijkt op kortsluiting maar niet zo heftig.
Iemand advies?
Iemand advies?
- dedruivenplukker
Even je topic titel aanpassen!
MOC,MW,NAM,P,PL,RN,RO,RT,SD,
SLO,SK,TCH,TG,TR,YU,Z,ZA,ZW.
- Bakkertjes
ER zitten op de koelkast 2 verschillende 12 volt aansluitingen,degene voor de ontsteker staat continu spanning op en de andere wordt geschakeld door D+ als je motor loopt voor het verwarmingselement en de laatste trekt puur wat stroom
Op weg met een Mercedes 312d camper met Pilote Pacific 6900 opbouw
gemiddeld 10-12 ampere.
dedruivenplukker schreef:Even je topic titel aanpassen!
Vriendelijke groet, Berry
