Hey allemaal!
Zoals vele van jullie weten kan het in een klassieke Hymer soms lawaaierig worden.
Ik vroeg me af (behalve natuurlijk geluidsisolatie) welk plaatmateriaal jullie gebruiken om de oude plaat te vervangen?
Bij ons is deze op enkele plekken beschadigd en licht rot, natuurlijk door het opspattend water.
Ik had gedacht een een waterwerende MDF plaat van 18 mm dik.
Zou dit een goede keus zijn naar duurzaamheid en geluidsisolatie toe? Of bestaan er betere alternatieven die ook betaalbaar zijn?
Bedankt voor jullie hulp alvast,
Vintagelover
Hymer B544: dashboard plaat vervangen (1992)
- Vintagelover
Re: Dashboard plaat Hymer B544 1992 Vervangen
Ik heb die bij mijn vorige camper, ook een b544, vervangen door een betonplexplaat. Gelijk voor het terugplaatsen een goede geluidsisolatie erop gelijmd aan de motorzijde en het ventilatiekanaal langs de voorruit wat beter aangelegd want origineel werd die slang dicht gedrukt waardoor de ventilatie beroerd was. Lijmt een stuk makkelijker als je er goed bij kan ipv door de brievenbus die ze motorkap noemen. Als je het plateau er toch af hebt misschien ook de ontluchting van de brandstoftank gelijk verbeteren, kan je nu ook goed bij. Tanken was altijd een ramp door de slechte ontluchting.
Succes Ferry
Succes Ferry
- Bas vd laar
Ik heb dezelfde camper als jou.
Ik heb nu een plaat MDF van ik dacht 12mm, daaroverheen een laag schuim van 10mm, daarover nog een laag schuim van 2mm en als laatste de vloerbedekking die er standaard op zit teruggeplaatst.
Camper is nu best wel stil voor een oudje
Hallo, Er is over dit onderwerp al een prachtig bericht geschreven. Ik heb dezelfde dashboardplank vernieuwd en de alles op dezelfde wijze geïsoleerd. Weldadig resultaat!! viewtopic.php?f=7&t=8428645&hilit=1984.
Groet Eric
Groet Eric
- Vintagelover
Re: Hymer B544: dashboard plaat vervangen (1992)
Dikke merci voor jullie antwoorden.
Enkele maanden geleden ben ik begonnen met een gigantische renovatie.
Die foto's zullen er ooit wel op geraken, maar momenteel vind ik de tijd niet.
Hymer B544 1992, 2,5D
