Extra geluidje voor de richtingaanwijzers
Soms gaat m’n richtingaanwijzer niet terug naar af. Ik hoor dan vaak het relaisgeluid ook niet. Nu wil ik een zoemer (zoals die gebruikt wordt bij het laten branden van de verlichting) op het relais van de clingolateur zetten. Maar de stroom gaat bij het ralais niet helemaal van de stuurdraad af. Deze blijft in deuitstand op 5 volt staan waardoor de zoemer geluid blijft maken.
Er zit een nieuw relais type 103131 PA66-GF30 in.
Piet Koole, Hymer B644 1998 model 99 op Fiat Ducato
Re: Extra geluidje voor de richtingaanwijzers
Volgens mijn bescheiden mening kan je beter een goed opvallende controle lamp plaatsen ipv een pieper oid. Maar misschien nog verstandiger is uitvinden waarom de schakelaar niet meer in de rechtuit stand komt en dan dit oplossen.
Twee zoemers gebruiken.
Eentje op elke draad naar de richtingwijzers.
Daar zal het wel op neer komen. Dashboard uit elkaar gehaald. Het knipperlichtlampje wordt ook aangestuurd door twee stroomdraadjes en aangezien de zoemer een echte plus en min aansluiting nodig heeft, zit er niets anders op.
Dat niet terug komen van de schakelaar komt ook vaak voor bij inhalen als de stuurslag gewoonweg niet genoeg is om de schakelaar weer uit te zetten.
Maar zoals net ook al gemeld twee piepertjes, ze kosten bijna niets dus dat zal de bottelnek niet zijn.
Nu alles uit elkaar ligt, kan je op de stuurkolom het mechanisme zien dat voor de knipperlichtterugslag zorgt. Zo te zien werkt dit goed, alleen zit er maar 1 aanslag op, dus werkt dit alleen bij een grote uitslag van meer dan een halve draai.
De vorige auto van mijn partner had een extra lampje op het dashboard boven hetstuur zitten. De vorige eigenaar had Parkinson en hoorde de richtingaanwijzers ook niet goed. Het lampje bleek voor hem de perfecte oplossing en knipperde mee als de richtingaanwijzers aanstonden. Bovendien eenvoudig te installeren en minder hinderlijk als zo'n zoemer!
Ik heb een zoemer met twee diodes toegepast en ook nog een extra led lampje toegepast . Dit nadat ik bijna een aanrijding had omdat de RAW aan bleef staan, zonder dat ik dat merkte.
kun je blijven zoeken want die heb je niet in verschillende geluidsterktes, EN passend in een ducato.
zoemer is het simpelst, en het goedkoopst 5,95 euro en 2x 0,50 voor 2 diodes of 2 zoemers.
Gewoon een oud relais ( bv die aluminium van fiat) op een deel van je dashboard plakken. Aan de achterkant natuurlijk. Alleen de draadjes van de spoel gebruiken. 1 aan de draad naar links en 1 aan de draad naar rechts.
Krijg je een keurig klikgeluid en de sterkte is afhankelijk van de klankruimte waar je hem plaatst.
Ik weet niet of de kolomschakelaar erg veranderd is door de jaren heen. Zo niet, moet het/de nokje(s) wat aan de draaischijf zit aan de zijde van de kantelende pennen komen. Dus, als het stuurwiel er af is, zou je de meeneemring even een halve slag kunnen verdraaien voordat je het stuurwiel weer monteert.pkoole schreef:Nu alles uit elkaar ligt, kan je op de stuurkolom het mechanisme zien dat voor de knipperlichtterugslag zorgt. Zo te zien werkt dit goed, alleen zit er maar 1 aanslag op, dus werkt dit alleen bij een grote uitslag van meer dan een halve draai.
In onze camper vergeet je de richtingaanwijzer ook gemakkelijk. Ben vaak gewaarschuwd door een medeweggebruiker. Heb daarom ook een extra pieper ingebouwd via een vertragings-schakeling zodat die pas afgaat na ca 20 seconden. Via 2 diodes haal ik het signaal weg bij de achterknipperlichten. Ben nog op zoek naar een "ik rij" signaal om hem stil te houden als je bij een stoplicht staat. Moet wel ergens zijn, want volgens mij werkt de handrem pieper ook alleen als je rijdt.
Eén zoemer gebruiken en die aansluiten tussen de twee draden van links en van rechts.Marinus schreef:Twee zoemers gebruiken. Eentje op elke draad naar de richtingwijzers.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
