geen voorgloei of vlamstart
peter
Re: geen voorgloei of vlamstart
Bericht door peter »
[quote="Kroppie"]zit wel een vlamstart op zo te zien
lampje stuk?, relais stuk?,zekering stuk?, draad los,?, en is het niet zo dat hij pas gaat gloeien/vlammen beneden de 4 gr
jos[/quote]
ok. klasse. dan ga ik even prutsen met een zekering en kijken of het lukt en anders breng ik hem wel even weg.
Free2be
Bericht door Free2be »
Als jullie het hebben over gloeibougies, die zitten in de cilinderkop, verbrandingskamer. Ze kunnen paralel of in serie geschakeld zijn, mocht het de 2 uitvoering betreffen, als er 1 stuk is, houdt het op. Het systeem is meestal uitgerust met een temperatuur voeler, relais, weerstand, controlelampje, module en zekeringen. Je kan de gloeibougies nameten, naargelang het systeem, paralel of serie schakeling, dien je de bedrading los te maken.
Succes.
myway
Bericht door myway »
Maaaaar............. er zit een vlamstart op.
hier gaat het over een vlamstart, dan gaat een gloeistift in het inlaatspruitstuk gloeien en als je dan start word er brandstof tegen de gloeiende stift gespoten , deze ontbrandt en de vlam word naar binnen gezogen , waardoor er warmte in de verbrandingskamer komt, en de motor start.
myway
Bij mijn Ford zit er een teststekker aan dan kun je kijken of hij het doet zonder dat de temperatuur laag is.
Misschien zit dat bij Fiat ook zo.
peter
jos[/quote]
jos, waar zie ik die vlamstart zitten??
er gaat een dikke rubberslang van voor naar achter bij de motor, (inlaatspruitstuk) op de overgang van rubberslang naar spruitstuk zit een metalen bochtstuk , op dat bochtstuk zit een ding met een brandstofleiding aangesloten en bovenop dat ding zit een draad met een rubber kapje , dat ding is de vlamstart, e.e.a. word gestuurd door een relais ,waar dat bij jouw auto zit weet ik niet.
peter
ok. dankjewel.
EasyBee
Bericht door EasyBee »
Wij hebben ook een 2.5 TDI, met vlamstart uiteraard.
Als ik start gaat er geen geel voorgloeilampje branden. Er valt dus niet voor te gloeien.
Wat een veelvoorkomend euvel is, is dat de vlamstarter slechte contacten heeft en daardoor slecht of niet werkt. Nou is het een hulpmiddel bij lage temperaturen ( onder de 4 graden C) en is de motor er niet per se van afhankelijk, maar het helpt wel. Dus loop de contacten van de vlamstarter even na, die maken slecht contact/massa.
Voor veel meer info en plaatjes, zie hier : eerder op dit forum.
viewtopic.php?f=3&t=8458014
Laatst gewijzigd door EasyBee op zo 19 nov 2017, 11:05, 1 keer totaal gewijzigd.
myway
myway schreef:Vlamstart zit volgens mij toch aan het einde van de inlaatslang.
Gaat een brandstof leiding naar toe en elektra boven op.
Soms denk ik worden de berichten wel gelezenAfbeelding
of men weet niet wat de inlaatslang is.
Huub56
Bericht door Huub56 »
Misschien zit er een dashbord van een benzine uitvoering in gemonteerd, werd wel eens gedaan als het dashbord was uitgefikt na kotrsluiting dan zit het lampje er gewoon miet in.
het onmogelijke doen we direkt, wonderen duren iets langer , en op verzoek word er ook getoverd.
myway
Kroppie schreef:of men weet niet wat de inlaatslang is.
Dan lijkt het mij idd handig om hem weg te brengenAfbeelding
