geen voorgloei of vlamstart
ik heb een ducato 2.5tdi uit 97.
ik heb meer campers gehad met dit onderstel en motor en tot nu toe zat hier altijd een vlamstart of een voorgloei start in/op.
op deze zie ik dit helaas niet, wel start hij lastig nu het al wat kouder wordt.
kan het zijn dat dit er niet op/in zit en is dit er alsnog op/in te zetten?
Re: geen voorgloei of vlamstart
ja als je een TDI hebt zou dat er op moeten zitten.
Wat bedoel je met ; Ik zie dit niet???
Bedoel je dat, als je de motorkap open doet, dat je de vlamstartinrichting niet op het
inlaatspruitstuk ziet zitten?
Maak anders even een foto, van de bovenkant van de motor, voor hier op het forum.
PS verwijder de andere 2 even door rechtsonder op het kruisje te drukken voordat er ook reactie's op komen.
wat ik bedoel is dat ik bij een vorige camper altijd of een lampje (geel) van de voorgloei of van de vlamstart ging branden als ik het contact aanzette.
nu zie ik niets en start hij koud moeilijk.
Weet je zeker dat er geen voorgloei systeem gemonteerd is? Ik heb nu al jaren met moderne diesels gereden en rij er nog in (o.a. Hyundai H200, Ducato 2,3 Multijet 2007, Corsa Cdti 2011, Jumper 2,2Hdi 2012).
Als ik de sleutel van deze auto's op de stand 'contact aan' zet, wordt er wel degelijk een voorgloei systeem in werking gezet. Dat duurt echter veel korter dan vroeger en een aparte 'voogloeistand' ontbreekt in het contactslot.
Het voorgloeien is als het goed is kort zichtbaar door een oranje controle lampje in een spiraal symbool. Als je motor nu slecht gaat starten zijn de bloei spiralen misschien aan vervanging toe?
Maar ik kan het mis hebben natuurlijk.
- travelscout
Wel een vlamstart maar die hoort het bij deze temperaturen nog niet te doen.
Eerder denk ik aan een niet ideaal mengsel brandstof lucht.
Vaak injectors die opnieuw afgesteld of vervnagen moeten worden.
Of gewoon een vervuild luchtfilter.
Wat is de kleur van je uitlaatgassen als de motor op bedrijfsteperatuur is (90Gr.).
[quote="gjvonk"]Weet je zeker dat er geen voorgloei systeem gemonteerd is? Ik heb nu al jaren met moderne diesels gereden en rij er nog in (o.a. Hyundai H200, Ducato 2,3 Multijet 2007, Corsa Cdti 2011, Jumper 2,2Hdi 2012).[/quote]
Verstuurd vanaf mijn SM-A520F met Tapatalk[/quote]
klopt, dat had ik ook altijd. een geel lampje met een spiraal erin. nu is dat er echter niet. vandaar mijn vraag.
Bedoel je bij deze camper of bij eerdere types? Als het controle lampje eerst wel werkte en nu niet meer en hij ook moeilijker start, lijkt er inderdaad iets mis met dit systeem.
sorry, ik bedoel bij eerdere campers die ik had met deze motor. daar brandde altijd een lampje als ik ze bij kou startte.
bij deze camper brandt helemaal niets en start hij lastig.
voor nu is dat niet zo erg maar over een maand gaan we de sneeuw in en ik ben bang dat hij dan helemaal niet meer start.
[attachment=1]IMG_9039.JPG[/attachment]
- IMG_9037.JPG (106.8 KiB) 865 keer bekeken
- IMG_9039.JPG (102.08 KiB) 865 keer bekeken
Als jij het contact aanzet gaan alle lampjes op het dashboard even branden als een soort lampentest, zie je dan wel het gloeisymbool oplichten.
nee. wel de andere lampjes zoals handrem. het gele gloeilampje zie ik echter niet.
zit wel een vlamstart op zo te zien
lampje stuk?, relais stuk?,zekering stuk?, draad los,?, en is het niet zo dat hij pas gaat gloeien/vlammen beneden de 4 gr
Vlamstart zit volgens mij toch aan het einde van de inlaatslang.
Gaat een brandstof leiding naar toe en elektra boven op.
