ik heb afgelopen weekend de motor van nieuwe sapjes voorzien,nu wil het geval dat ik vanmorgen de ducato 2.3 110pk niet meer in de eerste versnelling krijg met draaiende motor .als de motor uit staat schakelt het als boter.
alles is gesmeerd ed. wie weet raad. bedankt
koppeling vraag
- masterknauser
Re: koppeling vraag
Als je een hydraulisch bediende koppeling hebt moet je de koppelingspedaal even handmatig omhoog trekken, als die nu onderin hangt.
Je vermeldt dat niet, maar dat is een nog wel eens voorkomende storing.
Als de koppeling mechanisch bediend wordt moet je dus even kijken of er ergens onderweg iets fout gaat tijdens de bediening.
- masterknauser
Re: koppeling vraag
Dan zal de koppeling niet meer vrij komen.
- rijschoollucassen
Re: koppeling vraag
Had ik laatst bij mijn lesauto. Paar keer flink pompen met de koppeling en dan kwam hij wel weer los. Een en ander preventief laten vervangen (koppelingsplaten, drukgroep en hydraulisch cilinder.
jaap
jaap
Re: koppeling vraag
Ja dus even helemaal omhoog trekken, daarna naar beneden trappen en dat een paar maal herhalen totdat je tegendruk op het pedaal krijgt.
Mijn vorige Ducato had daar immer last van na enkele weken stilstand, het blijft Italiaans
Als dat niet helpt moet je helaas gaan sleutelen, vaak is dan de afdichting van de zuiger die de koppeling bedient naar zijn grootje . Je hoeft echt niet direct te wanhopen, even naar een vakgarage en meestal valt het wel mee.
Laatst gewijzigd door isoplus op ma 13 nov 2017, 19:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: koppeling vraag
Je hebt ook de vloeistof van je koppeling vervangen?
Als het een kwestie van ontluchten is kan deze werkwijze helpen.
https://www.mijngrossier.nl/Ontluchten- ... lager.html
https://www.problemcar.nl/nl/profession ... chten.html
- masterknauser
Re: koppeling vraag
probleem opgelost ,geleidertje behoorlijk geroest .ontroest en lekker in de rodinavet.
bedankt allemaal
bedankt allemaal
dit lid leest alleen nog maar .
