Dakreparatie Fiat 242 D18
Na de aankoop van ons nieuwe ouwe bakkie zijn we met veel enthousiasme aan het opknappen gegaan. Bij het verwijderen van de muurbekleding kwamen we erachter dat er "ergens" een lekkage was. Dit bleken 2 naden te zijn van het dak. De binnenkant van de camper is nu kaal...platen en piepschuim verwijderd en in afwachting van een nieuw houten raamwerk en platen. Nu is mijn vraag, hoe repareer ik het dak? Bijgevoeg is op fotos te zien hoe de situatie nu is. Onder de strip zitten schroeven die doorgeroest/ afgebroken zijn. Ik neem aan dat een optie is een nieuwe strip plaatsen en de schroeven etc verwijderen...dichtkitten van binnen en van buiten. Maar waar vind ik deze strips? En zijn er ook andere oplossingen. Het hoeft wat mij betreft niet de schoonheidsprijs te winnen...want het is het dak. Als het maar waterdicht is.
- 20171111_230509.jpg (309.69 KiB) 1237 keer bekeken
Re: Dakreparatie Fiat 242 D18
Op mijn camperdak ligt een laagje EPDM dakbedekking waar ze normaal minimum 20 jaar garantie opgeven.
En ja ze is zwart maar daar merken wij niets van omdat ons dak erg goed geïsoleerd is.
Waar we wel heel erg goed hebben voor opgelet was dat de hoeken mooi afgewerkt zijn.
Maar ik veronderstel dat je iets anders in gedachten had.
Trouwens ga je die isolatie platen niet vervangen door iets moderners ?
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
Fiat Ducato °30/12/2000-2,8D-64kW-87pk-Alko-Flensburger Koffer -8140.63
650 & 80 Wp - 400Ah LiFePO4 - EPEVER 6415AN/60A - Waeco CRX65 - Planar 44D - Gebo luiken - schapenwol
Oude strip weghalen en het dak terplaatse goed schoonmaken. Dan een aluminium strip er op plakken met veel polymeerkit langs schroeven blijf je altijd het risico van lekken houden.
We hadden nog niet echt iets concreets in gedachten.On4bgc schreef:Op mijn camperdak ligt een laagje EPDM dakbedekking waar ze normaal minimum 20 jaar garantie opgeven.
Gegroet
Guido
We zijn nog op zoek naar de, voor ons, beste oplossing waar visueel ondergeschikt is aan kwaliteit.
Misschien is jou manier voor ons uiteindelijk ook de beste.
Verstuurd vanaf mijn SM-G900F met Tapatalk
De man die mij het epdm verkocht gaf me als raad mee om het met beleid te doen.
Was een Nederlander trouwens.
Eerst op een leeg dak het epdm
Dan pas dakluiken of wat dan ook.
Zo deden wij het.
Zo deden wij het.
- Bas vd laar
een zwart dak wordt bloedheet.
Heb een keer een camper gehad met een bitumen dak, was perfect waterdicht, maar werd erg warm binnen.
Hou het gewoon wit.
Hou het gewoon wit.
Een camper met een zwart degelijk geïsoleerd dak wordt niet bloedheet, spreek ook uit ervaring.
Niet alle campers zijn wit, dacht ik.
Omdat het woord bitumen gevallen is.... Zou ik (nu) nooit doen.
je hebt ook bitumen met aluminium poeder erin, reflecteert heel goed.
van tenco.
van tenco.
- dominique1
ik heb een jaar of 5 terug ook een camper gehad met een lek dak, er was een oppervlakte van 2,5 mtr lang bij de breedte van de camper helemaal verrot.
Hier het ik nieuwe spanten in gemaakt met een nieuwe watervaste plaat van 12 mm opgeschroefd , RVS natuurlijk, hierover het ik een vloeibare PDM overheen gedaan , in 3 lagen ,dat werd voorgeschreven door de leverancier.
De EPDM heb ik ergens in Belgie gekocht incl de hechtprimer , je kunt de EPDM in alle kleuren laten maken ,dus ook wit.
Wanneer je even Google,t kom je het bedrijf wel tegen,
doe maar wat je er mee kunt.
groetjes
groetjes
Take it easy,don't let the sound of your own wheels
drive you crazy .
drive you crazy .
Bitumen eerst verven met aluminiumverf 2 lagen daarna kan je er gewoon verf over heen doen. Bij verf op terpentine basis. Verf op waterbasis heb ik geen idee. Water zou de Bitumen in ieder geval niet mogen weken zoals terpentine wel doet.
- Bakkertjes
- ducati 900
De alu strippen verwijderen, de biel goed schoonmaken en met Sika 221 alles weer monteren.
En over 10 jaar opnieuw.
De huidige strippen wilde ik niet hergebruiken, zijn krom en verweerd dus eventueel nieuwe strippen erop.ducati 900 schreef:De alu strippen verwijderen, de biel goed schoonmaken en met Sika 221 alles weer monteren.
Iemand een goed adres hiervoor?
Tja, deze strippen werden veel gebruikt op campers en caravans, maar wie haalt het dan in zijn hoofd stalen schroeven te gebruiken (die dus roesten) en er dan een bies overheen te leggen waardoor het altijd nat blijft er onder.
Hoe ik het gedaan heb: strippen er af, oude kit verwijderen en met nieuwe butyl kit (geen 221 sika lijm) en rvs schroeven gemonteerd. Voorwaarde is dat het hout waar je in schroeft vernieuwd is, anders heb je geen grip met de schroeven. Vervolgens heb ik een nieuwe bies ingelegd met daaronder witte siliconenkit, en vervolgens over de hele strip ook nog eens een 3M elactische afdichtband die aan iedere kant een centimeter breder is dan de strip (kun je ook de oude strip hergebruiken, want die gaat onder de 3M-band. Driedubbel dicht dus.
