Hymer Exis integraal: hoe dashboard clips lossen?
Luc ve
Bericht door Luc ve »
Beste, Ik zou graag bedrading voor een dashcam bijplaatsen, maar om dit proper te doen zou ik de hymer panelen moeten kunnen lossen. Deze zitten vastgeklikt met zwarte kunstof plugs waarvan ik niet weet hoe ik deze zonder te breken kan verwijderen. Soms moet je het binnengedeelte indrukken waarbij de plug los komt, maar hier lukt dit niet. Iemand een tip? (Hymer Exis-i van 2015 ) zie foto's
Laatst gewijzigd door Luc ve op za 11 nov 2017, 11:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Hymer Exis integraal hoe dashboard clips lossen
zo te zien moet je het middengedeelte eruit pulken/trekken/friemelen/van binnenuit eruit drukken , dus niet erin drukken, en dan kan de plug eruit.
succes jos
pepon
Bericht door pepon »
Sommige kunststof buiten plaatdelen zitten hiermee vast bij mijn Bürstner.
Heb er ooit een vervangen.
Inderdaad binnenwerk eruit pulken hergebruik gaat niet meer.
Is lang geleden, volgens mij zit er een schroef/parker achter.
Groet, Ron
Laatst gewijzigd door pepon op za 11 nov 2017, 14:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Arie55
Bericht door Arie55 »
Er zijn speciale tooltjes hiervoor. Op clipsverwijderaar vond ik die: https://www.toolstation.nl/shop/p99838? ... gLHYfD_BwE De kneep zit hen dat je het gereedschap onder de clip schuift en dan opwipt. Je kan m.i. ook zoiets zelf maken van kunststof.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
eerst moet het middelste pennetje eruit, anders gaat het niet en breekt meestal de kop van de clip eraf, maakt echter niet uit, vernieuwen moet toch als je er niets meer van mag zien.
Luc ve
Dus als ik goed begrijp...zonder het te beschadigen gaat dit niet lukken?.
pepon
Is mij niet gelukt zonder schade, heb bij de Bürstner dealer (Bruggink) een nieuwe besteld.
Monteur aldaar kan je ook vertellen hoe te handelen.
Groet, Ron.
georgethuis
Bericht door georgethuis »
Ik gebruik een scherpe priem om het middenstukje eruit te wippen
Priem= scherp geslepen rond staafje!
Free2be
Bericht door Free2be »
Mij lijkt het verstandiger om deze set aan te schaffen: https://www.toolstation.nl/shop/p39254
sjam
Re: Hymer Exis integraal: hoe dashboard clips lossen?
Bericht door sjam »
stukje ducktape goed op het binnenste gedeelte plakken dan trek je het binnenste dopje er zo uit.
hieronder zit een kruisschroef.
mobiele inbouwer van campeeraccessoires(cruise control,camera's,schotels,etc...)en erkend BEARLOCK inbouwer
Bericht door Hoofdnoorman »
De aangewezen tools zijn niet voor deze parapluclips. Doodeenvoudig omdat de centrale pen het niet toestaat dat de clip smaller wordt. Deze centrale pen moet er dus eerst uit! Daarna kun je de lepels wel gebruiken, maar dan gaat het meestal ook met tweetands belegvorkje.
Het binnenste dopje er uit halen is meestal niet zo eenvoudig maar gaat het beste met het puntje van een scherp aardappelschilmesje. Helaas is het niet altijd te vermijden dat je het plugje bekrast.
Bij de Japanse autodealer echter kun je nieuwe plugjes kopen die zijn voorzien van een kruisschroef. Deze zijn later makkelijker los te halen zonder aanwijsbare schade. Ze kosten ongeveer 40 cent per stuk. Ik heb ze zelf thuis ook wel in voorraad, maar ja, ik ben nu niet thuis voorlopig.
Toch, als je heel voorzichtig bent met het loshalen, zal het resultaat bevredigend zijn. Gewoon proberen en als het je niet aan staat, kunnen er altijd nieuwe pluggen in. Geen probleem.
hathi
Bericht door hathi »
Eerst kun je probereni,omdat het meestal niet te vast zit,om het compleet er uit te Wippen met R en L een schroevendraaier,er onder ?......Wil je het binnen pennetje niet beschadigen,dan Zal je van de onderzijde moeten drukken,Indien dit niet gaat,zal je moeten Pulken,maar het word dan van beidezijde beschadigd,je kan er een klein Parkertje in draaien en kan het dan omhoog trekken,nadien een beetje op warmen met de fohn en je drukt het gaatje weer grotendeels dicht
Het zou natuurlijk kunnen zijn dat @sjam gelijk heeft dat er een kruisschroefje onder een kapje zit.
In dit geval kun je inderdaad met een lijmpistool en een stiftje, misschien zelfs inderdaad met ducttape, het kapje er uit halen om het onderliggende schroefje te verwijderen.
Ik kan het zo even niet beoordelen.
sjam
Bericht door sjam »
En of ik gelijk heb. :cheers:
