Camper hobbelt bij snelheid 60/70 km
- Zwerfleeuwen
Onze voorbanden zijn nieuw (Michelin). De banden zijn gebalanceerd, camper is uitgelijnd. De garage heeft de lagers, vering en schokbrekers gecontroleerd en daar schijnt niets mis mee te zijn. Toch zitten we te hobbelen in de camper als we 60 en 70 km rijden. Onder de 60 en boven de 80 geen problemen.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
groetjes, Hennie
Na onze Hymer uit 2006 nu een Benimar Tessoro 483 uit 2021
Re: Camper hobbelt bij snelheid 60/70 km
aandrijfassen? en dan met name de tripods aan de bakzijde.
Is het begonnen na montage van de nieuwe banden? Dan daar zoeken, succes.
- Digiwalker
Nog een gratis tip.
Zet beide wielen op blokken. Zodat ze allebij van de grond staan.
Pak nu een lijmtang, tape en een zware steen en plaats het krijtje zodanig dat het krijtje de band net niet raakt.
Draai nu het wiel en als het krijtje het wiel gaat raken weet je dat deze niet exact rond is. Doe dit op beide zijden van het loopvlak en aan de binnen en buiten zijde van de band. Zo kan je bepalen of de band ovaal is of een kanvasbreuk heeft.
Je zou je reservewiel kunnen gebruiken om te kijken of het beide handen of slechts 1 band is die het schokken veroorzaakt.
Nieuwe Michelin banden die net gemonteerd en uitgebalanceerd zijn??? Serieus? Hoe groot is de kans dat dat de oorzaak is?Digiwalker schreef:Nog een gratis tip.
Wat doe je nu met lijmtang, tape en een zware steenDigiwalker schreef:Nog een gratis tip.
- Digiwalker
Ha ha Hier geld het spreekwoord: If you cant confince, confuse.
- Digiwalker
Even serieus: Daar maakt je een derde handje van. Klem op de steen krijtje op de steel en onder de auto schuiven. Nu kan je beide handen gebruiken om het wiel te draaien.
Slecht bij een betalende tip krijg je daar verdere informatie over.schrijver schreef:Nog een gratis tip.
Laatst gewijzigd door Atoz op do 09 nov 2017, 19:32, 2 keer totaal gewijzigd.
- Digiwalker
@ kroppie (jos)
Als ik op tripods google kom uit in de mediamarkt of bij coolblue.
Bedoel je de homokineten??
de homokineet is de koppeling aan de wielzijde, aan de kant van de versnellingsbak zit de tripod als koppeling .
in een bus zit een 3 voudige uitsparing, en op de as zit een ster met 3 rollen , word algemeen als tripod aangeduid.
google eens op: tripod aandrijfas
- pepon
Pas 5 nieuwe Vredestein Allseason banden gekocht, ook alleen tussen 80-90 km/u een bibbertje in de camper.
Ook na opnieuw balanceren van de 4 wielen geen verbetering.
Daarna hebben ze de banden op een HunterRoad Force GSP9700 balanceer machine gezet.
Deze meet echt alles wat er aan een band en de velg te meten is ook bij nabootsing van het wegdek met een aandrukrol.
Toen kwam er een heel andere uitslag: alle banden afgekeurd, ook de reserve.
Alle banden, ook de reserve zijn vervangen voor banden met een andere DOT code.
Deze rijden perfect, dus een fabricage fout is ook niet ondenkbaar.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
Dank voor deze tip, nog nooit eerder gehoord, maar ik zal het onthouden!
Laatst gewijzigd door Dafluc op di 21 nov 2017, 18:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd. Bij rechtstreeks reageren knop Nieuw Antwoord gebruiken aub.
