Camper hobbelt bij snelheid 60/70 km
- pepon
Re: Camper hobbelt bij snelheid 60/70 km
De bandenboer wist ook niet dat het kon, had dit ook nog nooit meegemaakt.
Groet, Ron.
Groet, Ron.
Global Moderator Renaultforum
Voor meer, kijk hier.
- Zwerfleeuwen
Wij hadden dit probleem al voordat de twee nieuwe band voor vervangen waren. Dus ik denk niet dat het probleem in zit.
Moet wel zeggen dat we deze camper nu bijna 6 jaar hebben, en we hadden hem nog nooit uitgelijnd. Toen we dat (na aanraden van de garage) hebben gedaan, bleek er een flinke afwijking was. Dat was dus ook de oorzaak dat onze voorbanden met maar 1 jaar en 10000 km al totaal versleten waren. In ieder geval geleerd dat we de camper iedere keer met de aanschaf van nieuwe banden, ook laten uitlijnen...
groetjes, Hennie
Na onze Hymer uit 2006 nu een Benimar Tessoro 483 uit 2021
"Dat was dus ook de oorzaak dat onze voorbanden met maar 1 jaar en 10000 km al totaal versleten waren."
Dat had je in je topicstart ook wel even kunnen vermelden. Dan waren een aantal deskundigen misschien wel veel eerder al op dit probleem gekomen.
en in die 10000km nooit eens naar de banden gekeken, vreemd, waar nog meer niet naar?
- Digiwalker
Bij veel mensen is het kijken naar een band niet direct duidelijk dat er wat aan kan mankeren. Hiervoor is een bepaalde basis kennis nodig. Als je je niet kan inleven met deze mensen moet je ze ook niet afkammen.
Technische kreten als tripods en homokineten is voor hen geen gesneden koek, dus probeer wat meer compassie te tonen.
Voorts begrijp ik niet hoe een camper kan schommelen met een defecte tripod.
Overigens blijkt de kans dat een fabricagefout op treed al zo groot te zijn dat binnen een halve dag al een ervaringsdeskundige zich heeft gemeld.
Daar rijd al lang weer iemand mee rond,nieuwe andere gaat net zo snel,en maakt betere Indruk,om,de Band de schuld te geven?
- Bas vd laar
Als het aan de tripods ligt dan merk je dat wanneer de camper optrekt, wanneer er kracht op de assen komt dus.
Als hij niet meer trilt wanneer je de camper laat rollen, dus koppeling in en laten rollen, dan weet je dat het aan de tripods ligt.
Blijft hij trillen dan ligt het ergens anders aan.
Het kan ook zijn dat de naaf ( het midden van de velg ) groter is dan het midden waar de velg op gezet wordt, op deze manier zit het wiel dan niet precies in het midden, de wielbouten moeten het wiel dan centreren maar dat lukt soms niet helemaal.
Ik had laatst een camper die dit ook had, de bandenboer heeft toen de wielen er weer af gehaald, op het oog gecentreerd en weer gemonteerd, toen was het over.
Dit kun je ook zelf doen.Draai de wielbouten kruislings aan, niet een voor een vast, maar steeds de tegenoverliggende bout een stukje vaster.
Achterbanden.
@3 vind niet dat reparatiekosten hoog zijn maar de kosten van de schade die is ontstaan.
- travelscout
Als het naafgat in de velg groter is dan de naafdiameter, vraag ik mij af of er dan wel de juiste velgen gemonteerd zijn. Bij lichtmetalen wielen kun je in zo'n geval met naaf opvul ringen werken. Bij staal weet ik niet of dat ook zo werkt. Ik heb pas nieuwe velgen laten monteren en echt net zo lang gezocht tot ik de juiste diameter van het naafgat had. Dat is b.v. voor mijn 'Sevel Maxi/Heavy telg' 78,1 mm. Het naafgat in het wiel past daarmee exact over de wielnaaf.
Ondanks dat het naafgat groter zou zijn wordt het wiel door de wielbouten alsnog gecentreert.
- Bas vd laar
@3
Dat zou je zeggen, had laatst een Boxer die dit probleem had, wielbouten waren niet conisch en naafgat was groter.
Die hobbelde dus ook
kan je niet van uitgaan.@3 schreef:Ondanks dat het naafgat groter zou zijn wordt het wiel door de wielbouten alsnog gecentreert.
Er zijn dunne kunststof vulringen te koop om ruimte op te vullen.
Deze centreerd ook.
Dat de wielbouten centreren daar kan je niet automatisch van uit gaan.
Ik heb het ook gehad met lichtmetalen velgen. Gat iets groter dan naaf en zoeken en zoeken niets gevonden.
Toen andere garage en die wist het meteen en lost het ook zo op.
Dit terwijl ik redelijk technisch ben. . . .
verwijderd
Waarom zou een mega producent als Sevel anders moeite doen om het naafgat van hun standaard stalen velgen precies te laten passen op de wielnaaf? Waarom zouden er anders naaf centreerringen bestaan?
Zijn deze laatsten overigens ook toepasbaar bij stalen velgen?
