Ervaring gezocht: digitale thermostaat Planar kachel
ronald boekel
Bericht door ronald boekel »
Hallo,
Ik heb vandaag een planar 2d geinstalleerd in mijn buscamper.
Doet het prima, maar de bediening is niet de meest makkelijke.
Graag zie ik dat iedereen hem zomaar kan bedienen, dat is nu zonder boekje niet zo gemakkelijk.
Iemand ervaring met de digitale bediening?
http://vbdservices.nl/index.php?route=p ... duct_id=67
Is dit echt een verbetering?, veel gemakkelijker?
75euro is geen rib uit mijn lijf maar zou graag de ervaring van een ander horen.
Atoz
Re: Ervaring gezocht, digitale thermostaat planar kachel
Bericht door Atoz »
Heb een planar 4d
Maar enkel met de bijgeleverde bediening
Heb er redelijk wat moeite mee gehad om deze functioneel te gebruiken....
En met al die handleidingen in alle talen ben je ook niet echt geholpen.
Dus heb ik nu een blaadje papier met de te volgen handelingen in de camper liggen.
Zal vanavond eens kijken of ik ze hier kan neerschrijven, ben nu niet bij de camper.
Gegroet
Guido
JoopBrekken
Bericht door JoopBrekken »
Misschien heb je hier wat aan Ronald:
inschakelen: 2 of 3 x op het middelste knopje druken tot het lampje kontinu brand. Na een paar minuten gaat hij eerst even hoog branden, dan op de ingestelde waarde.
Hoger of lager instellen met het linker of rechter knopje.
Uitschakelen: midden knopje 1 of 2 x indrukken tot het lampje knippert. Hij draait een paar minuten na.
henk en lila
Bericht door henk en lila »
http://gboonstra.nl/files/Gebruikershan ... rlands.pdf deze dan?
en dit lijkt me ook wel een praktisch "knopje".. http://vbdservices.nl/index.php?route=p ... uct_id=385
Wat zit er standaard bij dan?
Groet, Henk
ronald boekel
Bedankt voor de antwoorden.
Standaard zit er deze bij: http://vbdservices.nl/index.php?route=p ... uct_id=362
Die analoge is ook praktisch, maar mist een temperatuur sensor, koop je die erbij kost hij net zoveel als die digitale bediening.
ronald boekel
Re: Ervaring gezocht: digitale thermostaat Planar kachel
Toch de gok genomen en de digitale besteld, gister aangekomen en is dus gemonteerd.
75euro redelijk prijzig gezien wat je krijgt, maar het bedienings gemak is veeel beter. Werkt heel duidelijk, ook fijn dat je timers kunt inschakelen. Dus lekker warm als je wakker word.
Iemand nog tips om het brandstofpompje geluid te dempen? Vind het getik vrij hinderlijk.
Heb het pompje voorlopig nog binnen zitten omdat hij gevoed word uit een jerrycan. Zat te denken het pompje in een zachter rubber op te hangen. Of een broodtrommeltje oid ombouwen en hem daarin monteren en isoleren. Warm word het pompje toch niet.
Bericht door Peter LMC »
Pompje in de schuimrubber draaien. Scheelt een hoop in het geluid.
henk en lila
Pompje hoort met een echt silent bloc vastgeschroefd te worden. Met "binnen "heb ik geen ervaring.
Wel ooit buiten op de Toyota zonder rubber aan het chassis vastgezet. Nou, die hoorde je wel!
Groet, Henk
c.westerman
Bericht door c.westerman »
Bij een automaterialenzaak zijn uitlaatrubbers te koop met aan beide kanten een tapeindje m6. :thumbup:
