Hallo,
Mijn Omnistor zonnescherm komt bij het uitdraaien aan een kant niet los ( verste zijde) en blijft achter de groene pal hangen.
Het is mij niet duidelijk waardoor dit gebeurt. Met behulp van een schroevendraaier kan ik de groene pal wegdrukken.
Heeft iemand suggestie wat ik kan doen om dit probleem op te lossen.
Omnistor niet open aan een zijde
Re: Omnistor niet open aan een zijde
Er is een nokje afgebroken.
Kijk maar eens aan de kant die wel open gaat kun je zien wat je mist.
Ligt de oorzaak niet bij een gebrekkig onderhoud of moeten die dingen nooit eens gesmeerd worden met een siliconenspray?
- ducati 900
Het veertje van het lipje dat voor de ontgrendeling zorgt is los of kapot.
Ik heb alles bekeken en geen afgebroken delen gevonden. De enige mogelijkheid die ik nog zie is dat het doek anders op de rol zit waardoor het mechanisme niet werkt.
Op de tekening gaat het doek onderin de rol op. Bij mij gaat het bovenover de rol op. Ik denk dat daardoor de as nokken niet werken. Zijn er die dit kunnen bevestigen of ontkennen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Webmaster www.Camperhome.eu
- vmax
het simpelst is om dan het doek andersom op te draaien
voor de tandemas bezitters:
en Hymer bezitters
en Hymer bezitters
Gewoon proberen om het doek andersom op te rollen.
Dit doe je door de luifel helemaal uit te draaien en dan door blijven draaien tot hij zich weer oprolt.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Het is al gezegd: siliconenspray. Doet wonderen op stug geworden plastic.
- ducati 900
Dus te ver uitgedraaid, er zit dus geen eindstop op jouw luifel,
dit is zeer wel mogelijk, waarschijnlijk al een oudere luifel dus.
