Douchekraan schakelt pomp niet aan
De douchekraan van onze Heku/Burstner camper uit 2000 schakelt de pomp niet aan. Het merk kraan is vermoedelijk Reich. Intussen heb ik gelezen dat misschien de microschakelaar vervangen moet worden. Het keramisch gedeelte schijnt door de vorige eigenaar al vervangen te zijn. Om te kijken welk type ik nodig heb, ben ik bezig geweest de kraan te demonteren, wat helaas niet lukt. Heeft er iemand tips? Rood/blauw stickertje verwijderen?
Re: Douchekraan schakelt pomp niet aan
Zit er in je camper een andere kraan die bij openzetten wel water produceert? En als je dan tevens de douchekraan openzet, komt er dan wel water uit?
Ja hoor, alle kranen werken normaal. Als ik ook douchekraan open zet komt er beetje water lopen, ik denk doordat er wat druk op leiding zit.PaulBng schreef:Zit er in je camper een andere kraan die bij openzetten wel water produceert? En als je dan tevens de douchekraan openzet, komt er dan wel water uit?
Dan heb je een dompelpomp (geen drukpomp) en is inderdaad de microswitch in die kraan naar zijn grootje. (Of de bekabeling daarvan, maar dat is minder aannemelijk).
Ik gok ook dat er achter die blauw/rode dop of sticker een schroef zit om de hendel eraf te halen. Maar ik denk dat de kraan verder uit elkaar moet om bij de microswitch te geraken...
Komt vast een antwoord van iemand die dat weet..
waarom wachten , gewoon dingen gaan proberen , krijg je ervaring in repareren mee, met afwachten alleen ervaring in wachten, het is geen gevaarlijk apaaraat of zo, stuk is het toch al, dus in het ergste geval blijft het stuk.
Ik heb dat ook gehad dopje uit kraan halen schroef eronder losdraaien hendel eraf onder de hendel zit de schakelaar de schakelaar is een plat veertje dat schoonmaken en weer terugplaatsen. Pas op dat het veertje niet wegspringt.
Inmiddels al een paar jaar geleden kraan doet het nog steeds goed.
Dat kan natuurlijk ook. Tenzij je eindigt met n open leiding en je binnenkort weer op stap wil. En je de kraan niet terug in elkaar krijgt.
Zoniet juich ik het alleen maar toe!
ik wil juist problemen voorkomen door gericht te klussenPaulBng schreef:Dat kan natuurlijk ook. Tenzij je eindigt met n open leiding en je binnenkort weer op stap wil. En je de kraan niet terug in elkaar krijgt.
De kraan hoeft niet uit elkaar. Alleen het plaatje moet schoongemaakt worden. Overigens kun je een kleine schakelaar plaatsen in de plus leiding in de buurt van de douche. De kabels van de kraan doorverbinden. Dan werkt het ook weer. Is natuurlijk wat je zelf wil ik zou het niet doen maar het werkt wel.
Heeft iemand een foto van de binnen zijde waar het veertje moet zitten? Bij mij zit geen veertje meer in.
Veertje? Er zit een microschakelaartje in maar dat gaat niet snel stuk, wel de soldeerverbinding. Kijk even op de site van www.reich.nl dan weet je het.
Overigens moet je om de switch te vernieuwen ook de draadjes van de nieuwe schakelaar door de kraan duwen.
Dit gaat het beste als je de hele kraan even demonteert en op de werkbank legt.
Is al eens eerder voorbij gekomen gebruik even de zoekfunctie en anders meld je je hier maar weer.
Sorry het juiste adres is www.reich-web.com
In Nederland bij Obelink zijn onderdelen te koop.
