mn electrolux koelkast werkt niet op gas.
op 220 doet hij het prima.
op gas springt hij aan en brandt hij goed maar wordt niet koel. wat zou dit kunnen zijn?
Re: electrolux koelkast werkt niet op gas
Toch maar eens de brander en sproeier goed schoonmaken het vlammetje kan er wel mooi uitzien maar dat zegt niet alles.
Misschien ook nog de schoorsteen even ragen.
Inderdaad net wat Cor zegt.
Zelfde geintje onderweg gehad.
Schoonmaken, ondanks dat er geen zichtbare verontreiniging was.
Ik had ook nog even met (voorzichtig) perslucht er door geblazen en werkte weer.
Hoi,
Voor de goede orde: EXTRA INFORMATIE
We spreken hier over een zogenaamde ABSORPTIE koelkast met drie mogelijkheden om die koelkast koud te krijgen.
Deze koelkasten worden door deze drie mogelijkheden van brandstof/voeding op een (1) punt verwarmd om de koelkast koud te krijgen en te houden.
Dit betekent dat als de koelkast op een (1) van de aansluit mogelijkheden WEL functioneert en op de andere NIET dat je het probleem niet in het KOEL systeem van de koelkast hoeft te zoeken. Maar wel in een van de aansluitingen: 230Volt AC, is een verwarmings element bediend door een knop met een thermostaat, direct bij dit verwarmings element een 12Volt DC verwarmings element, deze verwarmings elementen zijn beide aan de schoorsteen verbonden voor/boven de gas brander. Het gas systeem is vaak regelbaar met een knop. Sommige koelkasten wordt het gas of met mechanische (drukknop) ontsteking of elektronisch (met indicatie) ontstoken. Het gas is beveiligd met een thermokoppel, als uitwaai beveiliging. In de schoorsteen zit een "wokkel" die de warmte beter geleidt.
Zaak is dan om het probleem in een van deze drie brandstof/voedingen te repareren.
Wordt de koelkast om GEEN van de drie warm is er een probleem met het koel systeem van de koelkast.
Dit is meestal voor de specialist maar een trucje wat je zelf kan doen is de koelkast uitbouwen en minstens 24uur op de kop ergens neerzetten.
NEEN Dat is geen geintje.
Voor een betere koeling van deze koelkasten is er op dit forum genoeg discussie en leesvoer geweest.
In het kort: Onder en boven in de zijwand van de camper moeten roosters zitten.
Bovenste rooster voorzien van TWEE blowers, wel of niet geschakeld met een clixon.
Blowers moeten uit het bovenste rooster de warme lucht AFVOEREN. ( (Zie natuurkunde wet)
CONCREET: er moet achter de koelkast een flow ontstaan van koudere lucht.
Succes,
Haije
Succes,
Haije
FIAT DUCATO WEINSBERG CARA-COMPACT 600MF (PEPPER)
VW GOLF 8 1,0ltr TSI, bj 2021
SUZUKI GT750 L bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 M bj 1975 (gereed)
SUZUKI GT750 A bj 1975 (gereed)
Haije. Wij zitten met soortgelijk probleem.
Op 220 geen probleem. Gisteren en brander schoongemaakt. Brand mooi, schoorsteen word warm evenals de uitlaat, maar niet koelen.
Het ligt dus aan het koelen op gas.
Maar wat????
Maar wat????
Willy en Yvonne on tour
Sproeier gecontroleerd ?
Ook een doekje door de schoorsteen zelf gehaald en de 'wokkel' schoongemaakt?
Als 'ie eerder slecht gebrand heeft zou er roetaanslag in kunnen zitten.
(Al moet ik zeggen dat ik dat in die 2x in de afgelopen 5 jaar dat ik 'm heb schoongemaakt nog nooit gezien heb. Schoorsteen en wokkel waren telkens brandschoon)
hij brandt prima op gas. de lucht die uit het schoorsteentje aan de zijkant komt is ook lekker warm. maar hij koelt niet.
Bij ons hetzelfde. 220 prima.
Op gas niet. Brander schoon, sproeier schoon. Wokkel in schoorsteen schoon. Uitlaat warm, maar niet koelen.?????
