Hendel dakluik verwijderen [opgelost]
Bejosi
Bericht door Bejosi »
Hallo,
ik wil graag de kit vervangen tussen het frame van het dakluik en het dak van de camper.
Plastic kap gaat er makkelijk af. Frame lijkt mij ook, maar deze hendel moet er ook vanaf.
Ik zie op de as van de hendel nergens een boutje i.i.d. zitten.
Wie heeft de gouden tip?
Het gaat om een Hymer S560 uit 1992
Groetjes,Bert
Laatst gewijzigd door Bejosi op wo 18 okt 2017, 13:02, 1 keer totaal gewijzigd.
jurgenc
Re: vraag
Bericht door jurgenc »
Voorzichtig naar beneden trekken?
H20
pwhooftman
Re: Hendel dakluik verwijderen
Bericht door pwhooftman »
Het *lijkt* op dezelfde manier te gaan als de slinger van een portierraam in oudere auto's. Gewoon er aan trekken gaat niet werken, de slinger zit op een as met spiebanen geborgd met een veerclip die met een haakje weggetrokken moet worden.
Zie hier een voorbeeld: https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q= ... 6966829058
Bas vd laar
Bericht door Bas vd laar »
Als het niet lekt zou ik het mooi laten zitten.
Bericht door bertt »
Niet mee eens, als het er niet goed uit ziet, kan je beter voorkomen als achteraf oplossen.
Heb laatst ook een paar dakluiken gedaan van caravans en was echt wel nodig. Als ze oud worden wil butylkit ook hard worden en de elasticiteit verliezen. Krijg je uiteindelijk toch lekkage.
Antje
Bericht door Antje »
Bericht door Aloys »
In dat tussenstukje, ziet eruit als "zwarte spons", zou een inbusboutje verstopt kunnen zitten!
Beheerder www.camperforum.nl
Bejosi
Re: Hendel dakluik verwijderen[opgelost]
Hallo allemaal,
Het is niet zo moeilijk, je moet het alleen weten.
zoals jullie kunnen zien heb ik de oplossing gevonden via een PBtje van Ron Greven.
Ron, hartelijk dank en ook alle anderen voor het meedenken.
Ik ben superblij met dit forum.
Zelfs foto's plaatsen gaat me redelijk goed af, al zeg ik het zelf.
Nu nog smiley's leren plaatsen, ook dat komt nog wel een keer.
Groetjes,Bert
Hendel luik2.png (554.49 KiB) 1062 keer bekeken
Arie55
Bericht door Arie55 »
Voordat je de boel gaat demonteren, kijk eerst of je aan 4 nieuuwe starlock ringen kan komen. Daarmee zit het dakraam meet 'vast' aan het mechaniek. Die dingen komen er niet heel af. En het is wel zo makkelijk er ze eraf te knippen omdat je nieuwe hebt. Het plaatsen van de nieuwe ringen doe je met een dopsleutel 10. Daarmee duw je de ring zo op zijn plaats.
Wees heel voorzichtig met het verwijderen van de dakrand aan de binnenkant. Dat zal na al die jaren geel en vooral erg bros zijn. Een nieuwe kost tenminste 120 euro! Ja, zoveel geld voor een stukkie plastic. Mocht je de rand hopeloos in stukken vallen voor een paar tientjes deze oplossing op pagina 4 van dit draadje: viewtopic.php?f=3&t=8453118&hilit=dakraam
Je kan eventueel een nieuw stuk dakrandrubber bestellen.
Toe nu toe, kon je je ding doen. Vanaf dit punt dien je alle materialen, kit, ringen schoonmaakmiddel, ijsschrapper, staalborstel, accu boormachine e.d bij de hand te hebben.
Als het kunststof dakraam eraf is, haal je alles wat daarmee te maken heeft van het dak af. Dus ook het mechaniek. Dit vergt pakweg een half uurtje werk.
Nu komt het eindeloze schoonmaken: 2 - 3 uur werk. De kit kan je er makkelijk van het dak af schrappen met een ijsschrapper. De haakse tandwielen van het mechaniek met een staalborstel. Maak vooral de draadstang met een accuboor en roterende staalborstel goed schoon.
Je zal zien dat in de voetstukken van het mechaniek, de schroefgaten aan de verkeerde kant zijn gesoeverijnd. Dat is niet verkeerd. Dat is met opzet zo gemaakt, de kit heeft daar terplekke een opstaand randje.
Verzamel nu nog wat energie om de boel in een halfuur - 3 kwartier te kitten en te monteren. Je dakraam gaat nu open als een zuchie, zo soepel.
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
Schoonmaken van oude butyl kan je het beste doen door inderdaad het meeste wegschrapen wat wel gemakkelijk gaat en restant schoonmaken met lampolie, dan ben je zeker geen uren bezig :wink:
Daarna wel ontvetten met ammoniak en droogmaken.
