Hallo lezers.
Is et een minimumdikte van remblokken als afkeurmaat? Volgende week zet ik et alvast winterbanden onder en dan check ik. Het gaat om een ducato 250 van 2012
Groet gerard
Afkeurmaat remblokken
Re: Afkeurmaat remblokken
Een afkeurmaat voor blokken bestaat niet. Maar als het gezond verstand zegeviert dan worden blokken met nog een millimeter of vier vervangen.
Schijven hebben wel een afkeurmaat, doorgaans is afhankelijk van type schijf zo rond de een millimeter slijtage aan elke zijde afkeur.
voor de APK bestaat voor schijven en blokken geen afkeurmaat
wel kan de staat van de schijven tot een afkeur zijn,
maar als je de afkeur "maat" als uitgangspunt vervangingstijdstip wil aanhouden dat maak je toch een verkeerde keuze,
wat Meine noemt zijn wel prima maten om te hanteren bij onderhoud
dat zijn onderhoudsgegevens
Idd, APK goedkeur zegt niets over de staat van onderhoud.Kees2 schreef: ....maar als je de afkeur "maat" als uitgangspunt vervangingstijdstip wil aanhouden dat maak je toch een verkeerde keuze,
Heb hier een oud Fordje Ka waar ik al 3 jaar niks maar dan ook echt niks meer aan doe behalve zo'n 2x per jaar benzine in gooien en 1x per jaar een spons erover. (net voor de keuring anders is 'ie te goor om aan te pakken). Wordt ook nauwelijks mee gereden. Al 3 jaar op rij gewoon goedgekeurd.
Binnenkort 't ding toch maar 's opruimen...... staat er nu eigenlijk alleen maar onder 't motto 'Ach, 't vreet geen brood.'
Ik heb deze week remschijven en blokken voor een Fiatje besteld. De fabrikant van de schijven geeft op breedte 22 mm, afkeurmaat 20,2 mm. Voor de APK is de minimum maat duidelijk geen factor, de fabrikant ziet dat anders. De schijven van dat Fiatje zitten ook al dik onder de afkeurmaat overigens.
Misschien ben ik wel erg naïef, maar als het bedrijf waar ik mijn camper in onderhoud heb, zegt dat mijn remblokken vervangen moeten worden, laat ik dat doen. Bij mij is het preventief bij de laatste beurt gedaan (Jumper Maxi uit 7-2012, km stand 91.000).
Meestal zit er een elektrische waarschuwing op de remblokken.
Dat had ik dus met de VW transporter van mijn dochter. Die brandde dus al een poosje.(op het dashboard)
Vandaag de boel los gehaald en nieuwe schijven en blokken gemonteerd (alles brembo). totaal €105 )
Er zat nog 2-3 mm voering op de remblokken. De schijven waren ook aan de minimum maat
Bij de Ducato 244 zit die sensor op één van de 4 remblokken.bertt schreef:Meestal zit er een elektrische waarschuwing op de remblokken. ...
Toen ik zelf ging controleren had dat blok nog de meeste voering en waren de overige 3 duidelijk aan vervanging toe!!
Groeten van Joske!
