Bajonet mechanisme luifel omzetten naar mechanisme met haak
Wij hebben onlangs een andere camper gekocht maar hier zit nu een luifel op met een bajonetmechanisme. We zijn veel te bang dat dat snel loslaat en daardoor beschadiging geeft aan de camper. Kunnen wij de bajonet op de een of andere manier vervangen door een haak?
We denken zelf aan het volgende: bajonet deel kort maken en daaraan een haak lassen of ombuigen tot. Dan de bajonet op zijn laats vastlijmen zodat hij er nooit meer uitvalt. Dan steekt de 'nieuwe haak' uit de opening en kan de draaistok van de fietsendrager gelijk ook gebruikt worden voor de luifel.
Is er iemand die al zoiets heeft gedaan? Of wellicht is dit een hele rare oplossing? Of zorgt de lijm ervoor dat je helemaal niets meer kunt draaien? Of als het wel lukt, welke lijm zou dan geschikt zijn?
Een heleboel vragen
Ik zie graag uw reacties tegemoet, waarvoor alvast bedankt!
Vr gr Marianne
Een heleboel vragen
Vr gr Marianne
Re: Bajonet mechanisme luifel omzetten naar mechanisme met h
Even goed leren om te gaan met de bajonet dan wil je niets anders.
Bij goed gebruik valt de stok er niet zomaar uit, als het goed is zit er een sticker op die laat zien hoe het moet.
Dat beschadigen valt wel mee, twee handen gebruiken, een zo hoog mogelijk om de stok.
Je kan het spul ook elektrisch aangedreven maken maar dat geeft op zijn tijd weer andere problemen
Dank je Isoplus,
Vooral de tip om de stok zo hoog mogelijk vast te houden is een goeie, maar toch willen we liever 1 stok voor beide zaken. Wellicht is het gewoon mogelijk.
Ik gok dat een stok met haak er eerder zal uitvallen dan eentje met bajonet.. Is mij nog nooit gebeurd in 4 jaar.
- ducati 900
Bij mij viel hij er wel eens uit, een nieuw deel aan de luifelkant en het was klaar.
En inderdaad met de beschadiging viel het wel mee.
- Sandor Gora
en niet laten hangen, zeker niet als het waait.
maar TS vraagt een technische oplossing om een haak te maken, zodat ze 1 stok kan gebruiken.
Ik ben er wel eens mee weggereden. Totdat ik er bij de uitgang van de camping op werd geattendeerd...
Schade nul.
Schade nul.
'maar TS vraagt een technische oplossing om een haak te maken, zodat ze 1 stok kan gebruiken.'
Idd. Heeft iemand ideeen? Of ervaringen met omzetten?
Je zult de huidige stok met bajonet moeten slopen om te zien hoe je hem kunt aanpassen met een oog of haak. Voor zover ik me kan herinneren is het een aluminium pijp met aan het eind een messing stuk met twee pikkies. Alu buis eraf halen. Nieuw passtuk uit messing draaien, gat in boren, draad in tappen en schroefhaak erin.
Als je dit niet kunt volgen, laten doen.
Een paar vraagjes TS.Marianne de Boer schreef:'maar TS vraagt een technische oplossing om een haak te maken, zodat ze 1 stok kan gebruiken.'
1. Is het een omnistor/thule luifel?
2. Ben je zelf in staat om een bout met imbussleutel aan te draaien?
Als je op beiden ja kunt zeggen, kan ik een adapter voor je maken. Ik maak dan de bajonet die je er slechts een keer in moet haken en die daarna vastgeschroeft kan worden met een bout. Hierna zit het oog buiten het huis. Het kan gemonteerd worden zonder het origineel te beschadigen.
Ik ben er ongeveer een dik uur mee bezig maar verwacht niet de schoonheidsprijs. Ik kan niet meer zo mooi lassen als vroeger heb ik gemerkt.
Alles ongeveer zoals de tekening. Ik heb alleen zaterdag nog een beetje tijd over.
Oh, en ik heb de dikte van de haak van de fietsendrager nodig. Is dat eentje van zo'n lift, dan heb ik wel zelf een voorbeeld.
Ik heb nog wel mooiere oplossingen in gedachten, maar ik heb geen tijd meer om nog een oog met schroefdraad te gaan kopen.
Laatst gewijzigd door Hoofdnoorman op vr 13 okt 2017, 0:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Goedemorgen Rudy,
Het gaat om een Ominstor thule en we zijn zelf in staat om een bout in te draaien
Als jij zoiets nog op korte termijn kunt maken dan zou dat super zijn.
De fietsendrager is een caddy pro fietendrager met een lift.
Ik hoor graag van je.
Marianne
Marianne
Graag nog even de binnendiameter van het gat waar de slinger door moet.
Mijn "voorraad" slinger heeft een magnetische aansluiting met zeskant.
Oke, net het insteekgat van de fietsendrager gemeten:
Het is een langwerpig gat dat bovenaan ruimer is dan onderaan.
Horizontaal is het gat:
Bovenaan 1,5 cm
Onderaan 1,3 cm
Verticaal is gat 3,5 cm
Gr Marianne
Bovenaan 1,5 cm
Onderaan 1,3 cm
Gr Marianne
