Accu stuk of niet?
Re: Accu stuk of niet?
Bedoel je dit verhaal?travelscout schreef:Een AGM is niet vol op 14,76V.!Lader is nu over gegaan op onderhouds lading. Spanning is nu 14.76 V en accu's zouden dus vol moeten zijn.
Zo vermoord je hem net zo lang totdat die helemaal gestorven is.
14,7V cv-bulk tot 80% is niet ideaal (ideaal is laden met een constante stroom -cc tot 14,7V)
Daarna onderhoudslading (cv) op 13,8V tot 100% vol.
conclusie: je temperatuursensor werkt niet..
Dat kon ik ook niet helemaal plaatsen.
Indien een acculader gestart wordt zal hij afhankelijk van de lader met een bulk lading beginnen met een oplopende spanning van 13.xx volt en gelijke stroomsterkte en die is afhankelijk van de lader.
Indien de lader aan de maximum spanning is, die voor de meeste agm accu's 14.7 volt is, gaat de lader over naar absorptie laden.
De spanning blijft dan gelijk, de laadstroom zal afnemen.
Daarna gaat de lader over naar float laden, de spanning wordt terug gebracht naar 13.8 volt met nog een kleine laadstroom.
Sommige laders gaan dan nog een stapje verder naar opslag laden.
Echter de meeste laders hebben een drietraps laad curve.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Foto 1 het laden gestart.
Foto 2 lader over gegaan naar absorptie laden.
Foto 3 einde absorptie laden.
Foto 4 lader over naar onderhoudsladen.
Misschien toch eens een foto.Teisman schreef:En ja met die kennis valt het wel mee en ja alles is goed aangesloten.
De LAS 1218 BUS heeft ook een drietrapslader. Laad spanning voor AGM 14.75 volt. Onderhouds spanning 13.70 volt.
Temperatuur gestuurd.
Test gedaan met electrisch kachel op omvormer. Gemeten gebruik volgens Votronic ampère meter 3 amp. Na 15 minuten schakelde ebl zich uit bij 11.1 volt. Het gekke is dat zodra de EBL weer ingeschakeld wordt de spanning gelijk weer op 14.4 volt staat. Conclusie accu's kapot. Of zie ik iets over het hoofd?
Een elektrische kachel op een omvormer met een verbruik van 3 amp kan natuurlijk nooit.
Maar dat is in dit topic al eerder aangegeven.
Misschien toch maar eens een foto hoe het aangesloten is.????
Myway. Kan helaas geen foto plaatsen. Maar mogelijk heb je gelijk. Op beide plus polen van beide accu's evenals op de min zijn gebruikers aangesloten. Votronic monitor zit op andere accu dan omvormer. Eerst maar eens alle plus kabels op plus pool van accu 1 en alle minkabels op min pool van accu 2 achter de shunt.myway schreef:Een elektrische kachel op een omvormer met een verbruik van 3 amp kan natuurlijk nooit.
En uiteraard accu's paralel.
Je mag mij ook wel een foto mailen als je wil..
Stuur maar ff een pb krijg je mijn mail adres.
Kijk nou komen we ergens.
Ondanks dat het overzicht op de foto's niet goed is, kan ik aangeven dat het niet juist is aangesloten.
Wat is belangrijk bij paralel aansluiten van accu's
Tussen de plus Polen en de min Polen moeten kabels van gelijke lengte en een dikte van zeker 35 mm2, de langste kabel bepaald de lengte van de kabels.
Alle pluskabels van de laders en de afnemers op één plus aansluiting.
Alle minkabels op één min aansluiting van de andere accu, indien je een shunt gebruikt komen alle kabels van de laders en afnemers op de ingang van de shunt en gaat er vanaf de shunt één dikke kabel naar de min pool.
Verder zie ik van die blauwe verbind blokjes zitten, die moet je al helemaal nooit gebruiken, tenzij je graag vreemde storingen wil krijgen.
Sluit eerst eens de zaak juist aan en dan kun je zien of het wel goed werkt.
Na nog eens gekeken te hebben denk ik dat het ook niet de zelfde accu's zijn, ook dat geeft nog al eens problemen.
Klopt zijn niet dezelfde accu's. 2e accu is later ingebouwd. Ga nu alles goed en degelijk aansluiten en dan na de winterpause 2 nieuwe accu's.
