Gasslang vervangen
Gasslang vervangen
De gasslang moet hoognodig vervangen maar krijg deze niet los, wd40 geprobeerd en wat extra kracht gezet. Ik overweeg nu om het af te zagen, andere suggesties?
Mb marcopolo westfalia2002
- Zwerfsteen
Re: Gasslang vervangen
Volgens de merktekens op de wartel zou het linkse draad kunnen zijn.
Ik neem aan dat je dat geprobeerd hebt?
Anders bij de pijp afzagen en een nieuwe koppeling monteren.
Leny en Pieter
Leny en Pieter
De moer met inkeping met de wijzers van de klok MEE losdraaien, dat andere zeskant stevig ergens tussenklemmen, dan heb je geen WD 40 nodig. Bij het opnieuw vastdraaien dus tegen de wijzers in en niets op de draad smeren.
Koppeling heeft inderdaad een linkse draad, te zien aan de streepjes op de wartelmoer.
Daarbij is het handig om de inmiddels geforceerde linker moer in de bankschroef te klemmen.
Even met een hamer op de wartel tikken/kloppen wel ondersteunen dan wordt de wartel/schroefdraad iets wijder en dan los draaien.
Gr. Jack
Gr. Jack
als je het netjes wil doen zou ik hem in ieder geval afzagen en een nieuwe koppeling er tussen monteren zodat je een volgende keer dat je eraan moet werken niet weer in de problemen komt.
Groet Cobes.
___________
temperatuur rond mijn huis
___________
Als TS hem alleen de verkeerde kant heeft op gedraaid lukt het misschien wel makkelijk als hij het nu naar de juiste kant draait.
- de Jonckheer
Dat spul kan nooit zo vast zitten dat het niet los kan. Duidelijk is volgens mij ook dat hij de verkeerde kant op heeft gedraaid. Is niet zo raar want zo logisch is die linkse draad helemaal niet, je moet het maar weten . .
Een moer met in-keping is linkse draad. Dat is logisch.
Tja, en de juiste tools gebruiken, als ik de moer op de leiding zie, is er weer flink te keer gegaan met 'n steeksleutel die vervormt. Verwarmen is ook een veelvuldig gebruikte truc om schroefverbindingen los te krijgen, maar zoals hier al omschreven, is dit geen moeilijk los te krijgen verbinding.
Laat die man toch even, stel dat ie rechtsom los gaat zoals hier beweerd werd.
Dan voel je je toch even lullig om het maar voorzichtig uit te drukken
Als het ding niet los komt meldt hij zich vast wel weer.
