Voeding TomTom
Voeding TomTom
Zoals wellicht bekend heb ik het niet zo op die sigarettenaanstekerpluggen.
Toen ik mezelf een nieuwe Tomtom cadeau had gedaan, had ik die dus in een 3A usb ding gestoken. De praktijk wees uit dat ie het wel deed maar de accu niet oplaadde. Dus maar weer de originele sigarettenaansteker in gebruik.
Nou meen ik ergens het volgende te hebben gelezen..
Een USB kabel heeft vier aders. Twee ervan leveren de voeding.
Er schijnen producenten te zijn die in de lader tussen de andere twee aders een speciefieke weerstand hebben gezet, zodat het ding als "genuine" herkend wordt.
Weet iemand of tomtom dat ook doet?
- Mickel Moen
Re: Voeding Tomtom
Dat weet ik niet, maar dat apparaten niet of minder werken op een willekeurige usb lader wel.
Zie mijn blogpost hierover:
https://mickelmoen.blogspot.nl/2014/04/ ... evolt.html
Re: Voeding TomTom
Zit het probleem wel in de kabel? gebruik eens een andere usb voeding misschien dat de tomtom dan wel oplaadt.
Ik gebruik een dubbel usb power stopcontact en daar laadt de tomtom goed op zelfs gelijktijdig met een smartphone.
https://www.4campers.nl/installatie-mat ... plaat.html
Re: Voeding TomTom
Zoals je al vermoedelijk weet, is tomtom nogal eigenzinnig. Ik heb een TT go, als ik die thuis aan de computer hang, lijkt het apparaat op te laden. Waar de dag erna (bijv. een update) gewoon een lege accu is ontstaan . Het scherm staat dan wel aan.
Laadt ik de TT aan een stand-alone oplader van het foto toestel 5V/0,5A is de TT wel opgeladen. Dat is ook het geval met de oplaad plug die bij de TT zat.
Door jouw vraag, heb ik een steevast vermoeden dat de TT 'kijkt' naar de signalen D+ en D- van de USB. En als ik nu even in mijn geheugen graaf, is dat ook zo. Ik had jaren geleden op een PDA houder een USB aansluiting gemaakt. De TT laadde alleen op met de signalen D+ en D- aangesloten poort. In de lader zijn deze poorten met een aantal weerstanden verbonden. Hier in detail van een overzicht: https://www.maximintegrated.com/en/app- ... vp/id/5801
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
- Mickel Moen
Re: Voeding TomTom
Ook nu wordt weer bevestigd, dat een usb lader/stopcontact meer is dan een stopcontact.
Bepaalde apparaten werken wel op de een en niet of veel minder op de ander.
Reeds bekend bij Sony ereaders en de devices van Apple.
Vandaar dat ik juist wel de voorkeur geef aan een 12V stopcontact en daarin een lader behorende of compatible met het apparaat met usb-voeding.
Ook voor de TomTom gebruik ik de bijgeleverde voeding. In mijn geval voor de aansluiting van een iPodtouch en een iPhone.
Laatst gewijzigd door Mickel Moen op zo 24 sep 2017, 23:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Voeding TomTom
Misschien dat ik dan altijd mazzel heb gehad maar ik heb diverse apparaten die middels usb geladen worden.
Thuis gebruik ik alle laders door elkaar heen en in de camper zitten de voornoemde power usb aansluitingen en alles wordt prima geladen.
Nog nooit problemen ondervonden.
Re: Voeding TomTom
even door scrollen tot Figure 2PaulBng schreef:Oei, wat een verhaal...
Volgend weekend.
0 = gratis
0 = gratis
Re: Voeding TomTom
In de sigarettenaansteker plug van TomTom zit een doorverbinding (weerstand maximaal 200 Ohm) tussen de Data+ en Data- aansluiting.PaulBng schreef:Er schijnen producenten te zijn die in de lader tussen de andere twee aders een speciefieke weerstand hebben gezet, zodat het ding als "genuine" herkend wordt. Weet iemand of tomtom dat ook doet?
- TomTom laadstekker.jpg (20.93 KiB) 873 keer bekeken
- rijschoollucassen
Re: Voeding TomTom
Ik heb ooit eens zo'n lader gesloopt en er vaste aansluitingen aan gesoldeerd. Kleine moeite en geen stekker meer in de aanstekerplug. Bij mijn huidige Garmin Zumo heb ik de motorhouder in de camper gemonteerd. Die heeft standaard een vaste aansluiting nodig.
Jaap
Jaap
Re: Voeding TomTom
Die weerstand circuitjes zitten er niet voor niets in, ik heb dat al eens eerder uitgelegd.
Origineel kan een USB poort zo'n 500mA leveren maar we sluiten steeds grotere accu's van smartphones/tomtom's/tablets op die poorten om op te laden en met 500mA duurt het laden wel erg lang. Dus werden er USB poorten met hogere laadstromen geleverd MET die smartphones/.... die aangepast waren om aan die smartphone te laten "zien" dat er meer stroom getrokken kon worden.
Als je 2A uit een 500mA USB poortje trekt gaat die stuk! Met het circuitje er tussen wist die smartphone dat het wel kon.
Dus wanneer je iets aansluit op een NIET originele USB lader/poort kan het zijn dat er maar 500mA geleverd wordt en dan duurt het laden wel erg lang of het lukt soms helemaal niet wanneer dat apparaat ook nog aan staat en meer verbruikt dan geleverd wordt.
Helaas zijn er geen afspraken over die circuitjes tussen fabrikanten gemaakt dus iedereen deed/doet maar wat. Koop je een universele aanstekerplug van 2A dan neemt die smartphone soms nog maar 500mA omdat zijn specifieke circuitje NIET in die plug zit.
Dit is geen wet van Meden en Perzen, niet alle fabrikanten halen deze trucs uit, maar ik verklaar wat mensen soms ervaren, ik zie het zelf ook.
\\Suc6
\\Suc6
Re: Voeding TomTom
Dan heb ik tot nu aan toe geluk gehad met de TT en de telefoons
USB lader is van het type welke stroom ruim voldoende kan leveren, en alles werkt en laad er op.
Een Appel product heb ik niet, dus daar heb ik dan ook geen ervaring mee.
Wel gebruik ik de mee geleverde usb snoeren van de producten.
Theo
Theo
Re: Voeding TomTom
Klopt Theo, alles laadt op alleen niet zo snel of goed als met de originele lader. Dat was mijn boodschap ook.
