Verdwenen digitaal streepje van controlepaneel
Van het controlepaneel is een digitaal streepje verdwenen. Is een LT 13 paneel. De "o" ziet er nu bv uit als een "n". Is er iemand die weet hoe zoiets te herstellen is?
Veel camperplezier
Bert.
Bert.
Re: Verdwenen digitaal streepje van controlepaneel
Dat zit in de leds van het paneel, tenzij je dealer nog zo vriendelijk is (wil zijn) om er aandacht aan te besteden en een electrotechnicus er naar te laten kijken, zul je er mee moeten leven of paneel vervangen.
Inderdaad, slecht contact van een printspoortje, of gewoon de betreffende chip die het display aanstuurt
defect....
defect....
Moet wel te repareren zijn. Er zijn ook bedrijven die electronische dashboards e.d. van auto’s repareren.
La Passione Passa dal Cuore
actronics in almelo
bba reman in utrecht
Dat kan uiteraard, maar gezien bouwjaar camper gaf ik aan dat misschien de dealer er nog wat voor wil doen.
Die andere opties kunnen uiteraard, maar onder de € 60 per uur doen die niets.
Het kan aan het 7 segment display liggen (https://en.wikipedia.org/wiki/Seven-segment_display) of de driver ic. Vroeger werd het display aangedreven door een apart ic. Gezien de leeftijd van de camper, zal dat niet meer het geval zijn en de driver ic geintegreed zijn met een ander soortig ic wat veel meer kan dan dat.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Als u er zelf aan durft te werken. Heel vaak alleen de stekkers uittrekken en weer inzetten helpt. Desnoods een beetje contact spray er op. Wel de spray goed laten drogen voor de stroom er weer opgaat.
