onnauwkeurige snelheidsmeter
- knutselaartje
Niet dat de Ducato 2.8 van 1999 niet goed rijd hoor, maar toch eens deze vraag. 3 jaar geleden aangeschaft en naar huis rijdend achter een aantal vrachtauto`s omdat ik nog niet zo snel durfde vond ik de vrachtauto`s wel erg langzaam rijden. nou bleek later dat ze niet 78 km/h reden zoals mijn snelheidsmeter aangaf, maar zo als gebruikelijk om en nabij de 88 km/h. Nu ben ik wel zeker (de navigatie verteld me dat) dat als ik 80 op de teller heb, ik 90 rijd. Bij alle andere auto`s is dat meestal andersom. Ik moet dus oppassen dat ik geen bekeuringen krijg. De afwijking is dus ongeveer 14%. Hoe kan dat bestaan met de normale wielmaat en banden? en heeft iemand anders dit ook al gehad?
Wie het kleine niet eert, doet het grote verkeerd.
Re: onnauwkeurige snelheidsmeter
Wat noem jij normale wielmaat en banden?
zit het juiste tandwieltje voor de telleraandrijving in de bak.
Hier kan jij als enige een antwoord op geven.
Wat is er niet origineel aan je voertuig aandrijflijn ?
- dethleffsi6810
inderdaad meestal dat de teller teveel aangeeft,
misschien hogere banden gemonteeerd als orgineel , of ooit een andere eindoverbrenging in gekomen. (geeft hij soms alleen in de 5e versnelling teveel aan?)
Theo
Waarschijnlijk een engelse bak?
Mijn transit heeft ook een mijlenbak (MT75), als ik 100 rijd, geeft ie 85 aan. Kan niet de juiste tandwiel vinden.
Geen probleem, ik kijk altijd op de tomtom, klopt altijd.
Behalve met het op of afrijden van een helling! TT via GPS en RADAR via afgelegde weg/afstand. Vooral naar beneden erg verraderlijk.
- knutselaartje
Ik ben de zoveelste eigenaar en naar het schijnt zijn de wielen standaard (aluminium) door Dethleffs gemonteerd. Wel is er een andere motor bij ongeveer 136000 km in gekomen van het zelfde type. Maar zover ik weet loopt de kilometerkabel naar een voorwiel? of is dit aangesloten op de versnellingsbak? De naald van de teller beweegt zich ook heel rustig en normaal. Overigens heb ik al een keer een bekeuring gehad wat hiermee te maken heeft. In Sauerland en andere bergachtige streken in Duitsland kom je juist in het dalletje een dorp tegen en vrijwel dirct na het passeren van het 50 bord staat er dan een flitskast. Kom je dan van de helling dan dien je vrij bruusk te remmen om een boete te voorkomen, en zeker met een teller die te weinig aangeeft.
- dethleffglobebusII.jpg (385.72 KiB) 1121 keer bekeken
Aha andere motor...
Heb je nog andere wijzigingen aan de aandrijflijn vastgesteld ?
Zoals Jos al aangaf,mss gewoon een ander tandwieltje,dus rij er mee naar een VDO dienst,die hebben dat zo gepiept,indien ze het daar, om de een of andere reden niet kunnen? Zou je,ook daar de teller ,kunnen,laten aanpassen,door hem pas te laten beginnen,bij 10 km,en als laatste,kijk op de Tom Tom,die weet het exact
- ducati 900
Wat voor bandenmaat heb je nu?
En als de tellernaald onrustig is dan heb je meestal een probleem met de tellerkabel.
Laatst gewijzigd door ducati 900 op di 19 sep 2017, 13:56, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.hek-enschede.nl/tachografen
Deze firma claimt nog tandwielkastjes te maken.
Ze knippen de originele kabel door en daar komt een kastje tussen met de juiste verhoudingen.
Ik kan het zelf ook, maar heb nog maar weinig verschillende tandwielen.
Je kunt ook even naar de vrachtwagengarage in de buurt en daar even een oudere monteur aanschieten. Voor een krat bier kom je een heel eind.
