LPG buitenvulling
Re: LPG buitenvulling
Is de vulaansluiting op de fles niet verdraaid bij het demonteren van de oude vulaansluiting?
Dan kan het dat de 80% afsluiter verbogen is en sluit hij de fles af.
- LMC591A28JTD
Dat moet het haast wel zijn. Er zit een streepje (waarschijnlijk gewoon met een zwarte merkstift) op de knie waarop de vulslang geschroefd is en op de fles zelf. Die knie moet exact uitgelijnd zijn met het streepje. Als je die knie verdraait zodat hij niet meer met het streepje overeenkomt, dan zit de 80% vulbeveiliging vast en dan sluit hij direct af.
Mercedes-Benz V-220 Marco Polo 163 pk 06-2019 Type 447 klik voor foto's
Klink allemaal eenvoudig maar ik heb het nog steeds niet opgelost.
Geen knik in de slang en de slang is niet verstopt. Bij de aansluiting op de fles ook niets te vinden. Is ook maar gewoon een moer op de aansluiting. Er zit niets in of tussen.
Ra ra pindakaas.
Ra ra pindakaas.
De aansluiting kan eigenlijk niet verdraaid zijn. Ik zie geen markeringen.
Al zou hij verdraaid zijn hoe kan dan dat ik hem met de vaste aansluiting wel gevuld krijg?
- IMG_4634.JPG (157.83 KiB) 633 keer bekeken
Als TS de vulnippel rechtstreeks op de fles zet is vullen wel mogelijk dus vanaf daar zit alles goed.
Een verdraaide 80% vulsfsluiter is dus uitgesloten.
Een lpg fles ontluchten heb ik nog nooit van gehoord en is ook nergens voor nodig.
Er moet dus ergens een blokkade zitten vanaf de nieuwe buitenvuller tot en met de slang.
Zit er misschien nog ergens een stofkapje in een aansluiting die vergeten is te verwijderen voor montage?
Cee Pee schreef:Als TS de vulnippel rechtstreeks op de fles zet is vullen wel mogelijk dus vanaf daar zit alles goed.
Dat dacht ik ook. Dus alles losgedraaid. Niets te vinden
Heb je toen de fles gevuld en is die nu dus vol en is dat de oorzaak dat er niets meer in wil.rabt schreef:......Nu blijkt het toch niet te liggen aan de buitenklep maar bij de fles houdt het op. Als ik de slang losdraai en er weer de vulnippel op schroef kan ik wel vullen.....
Of is er ondertussen weer verbruik geweest en weer een flinke hoeveelheid gas er uit gegaan.
Cee Pee schreef:Heb je toen de fles gevuld en is die nu dus vol en is dat de oorzaak dat er niets meer in wil.rabt schreef:......Nu blijkt het toch niet te liggen aan de buitenklep maar bij de fles houdt het op. Als ik de slang losdraai en er weer de vulnippel op schroef kan ik wel vullen.....
Volgens de meter is hij half vol. Net de klep bij de buitenaansluiting ingedrukt. Kan dan gewoon de slang doorblazen.
Gekke gedachte maar;
Kun je de fles wegen op bv een personenweegschaal.
Dit om vast te stellen dat de fles inderdaad wel/niet half vol is.
Heel misschien is de meter niet correct.
ja er moet een oorzaak zijn voor je probleem.
Peter LMC schreef:Gekke gedachte maar;
Helaas nu geen weegschaal bij maar in april getankt. Pasen de verwarming aangehad, zomervakantie in Oostenrijk ook en in croatien regelmatig de bbq op gas gebruikt.
Dus vol kan hij zeker niet zijn.
Net het bedrijf gesproken die de buitenmontage heeft gedaan. Hij geeft aan dat het toch aan de 80% vulling of de terugslagklep kan liggen.
Bij het gebruik van de slang kan de druk iets lager zijn waardoor de klep gesloten blijft.
Nu eens kijken of we aan een andere klep kunnen komen. Anders wordt het een andere fles.
Je schrijft net zelf dat je de fles wel kunt vullen als je de vulnippel rechtstreeks op de fles zet, dit geeft al aan dat de 80% afsluiter en de terugslagklep op de fles de zaak niet blokkeren dus daar zit de storing niet.
En een bedrijf zal altijd eerst iets anders aanduiden als de oorzaak voor ze zullen toegeven dat er bij hun iets is fout gegaan.
Waarom 2 kleppen , bij mij buitenvulling zit er allen maar een klep in de flessen . Volgens mij doet zich het volgende voort u zet druk op de buitenvulling en komt er ook druk in de slang dus ook aan de achterkant van de klep nu is er een moment dat de drukken gelijk zijn en de veer de klep dicht drukt , en dan wordt de 2e klep in de fles die misschien een wat hoger veerdruk heeft niet geopend .
Advies andere buitenvulling plaatsen .
