LPG buitenvulling
LPG buitenvulling
Goedemiddag,
Even een vraagje om te kijken of dit probleem vaker voorkomt.
Al jaren heb ik een LPG gasfles(80% vullen). Deze mag je niet meer aan de pomp vullen dus heb ik vorig jaar een buitenvulling(vast) laten plaatsen. De fles was meer dan voor de helft leeg maar tijdens het tanken sloeg, of de pomp direct af, of wist ik er in 5 minuten 1 liter gas in te krijgen. Het bedrijf die de aansluiting geplaatst had gaf aan dat het soms kon liggen aan de veer die in de vulopening zit. Deze kan te strak staan. Ik heb toen een nieuwe koppeling gekregen maar niet meer geïnstalleerd omdat ik een ander camper ging kopen. In de nieuwe weer een vaste aansluiting laten maken en wat denk je? Weer het zelfde probleem.
Iemand nog een idee?
Re: LPG buitenvulling
Bij dezelfde werkplaats?
Probeer eens met de achterkant van een potlood of een bamboe eetstokje of de klep gangbaar is? Gewoon met een beetje kracht indrukken, dat zou in principe gemakkelijk moeten gaan. Wees wel voorzichtig want dat vloeibare gas kan je verbranden en draag oogbescherming!
Wanneer de eerste klep vrij is dan moet het in die tweede klep zitten. Die kan bevriezen wanneer je de eerste keer vult en er waterdamp aanwezig is in de fles.
Voor de rest is het een erg simpele constructie.
Misschien heeft het inbouwstation de installatie met een volle fles afgeleverd?
Ik had zelfde probleem, inderdaad klep "vastgeplakt". Slang los van fles en met luchtdruk doorgeblazen. Met een stukje hout moet ook lukken. Probleem komt vaker voor hoorde ik.
Kees.
Kees.
- ducati 900
Komt vaker voor, ik heb het ook al een paar keer gehad, installatie ingebouwd, tanken en dan wil er niks in.
Hoi,
Ik neem aan dat ik dat "balkje" in dat buisje moet kunnen indrukken?
Daar is in ieder geval geen beweging in te krijgen.
Nee, de klep zit achter dat balkje Dat balkje zit bij mij in de vulbajonet.
Kun de er niets meer afschroeven? Dan zou ik met een smal kunststof onderdeel proberen de klep er achter in te drukken.
- Zwerfsteen
Nee niets er af schroeven.
Met bijv. een stok met een spijker er op, aan een kant naast het balkje drukken.
Let op!
Omdat er zo'n zelfde klep in de tank of fles zit kan er vloeibaar gas in het stuk slang tussen tank en buitenvuller opgesloten zitten.
Wanneer je met een puntig voorwerp de klep open duwt, komt dit vrij.
Draag daarom handschoenen en druk stootsgewijs.
Herhaal dit enkele malen totdat de slang leeg is.
Niet schrikken van de witte wolk en geluid en niet in de buurt van ontstekingsbronnen doen.
En niet binnen in een garage o.i.d. maar buiten.
Let op!
Klep is los en loop heel soepel. Binnenkort maar eens proberen te tanken. Kan even duren maar ik hou jullie op de hoogte.
Eindelijk weer op pad met de camper. Klep ging soepel en de druk is van de slang. Fles is half leeg dus maar eens even tanken.
Helaas na €0,13 staat de pomp af.
Nu blijkt het toch niet te liggen aan de buitenklep maar bij de fles houdt het op. Als ik de slang losdraai en er weer de vulnippel op schroef kan ik wel vullen.
Wat gaat er nu eigenlijk mis?
Kan niet veel meer zijn dan;
Wat Cor al zegt, Slang zit dicht. Ergens geknikt of zo iets.
Aansluiting van slang op fles, blokkeert de klep in de fles.
