Ruitenwisser stopt
Re: Ruitenwisser stopt
Relais klikt dus die moet goed zijn maar motor draait niet.
Zweedse ANWB is geweest en constateerde het zelfde maar kon verder niet helpen dus morgen naar de garage om de motor te laten vervangen.
Zal wel een duur grapje worden, Zweden kennende
En als er nu een defect in de relais is.gsm schreef:Relais klikt dus die moet goed zijn
Bv een van de contacten is verbrand.
Daarom meten. Hoor je de klik.
Meet je in de relais voet dat er een doorverbinding gebeurt.
Dan is het relais goed.
Meten en zeker weten.
Daar heb je gelijk in, meten is weten en inderdaad als die klikt wil het nog niet zeggen dat er verbinding opgezet wordt.
Ben te druk geweest met randproblemen die door het probleem zijn ontstaan, ik moet morgen iemand naar het vliegveld brengen en nu dat niet met de bus kan heb ik net een auto kunnen lenen.
Vandaar dat ik een tunnelvisie had wat het relais betreft en bedankt voor het melden, ik ga dat morgen doen
Wel voorzichtig zijn met spuitbussen voor het smeren... in bepaalde gevallen wordt het aanwezige vet opgelost en dan ben je verder van huis.
Ik gebruik nogal eens witvet in spuitbus, werkt voortreffelijk
Met wat geluk kan je de motor demonteren en dan opnieuw van vet voorzien
Is wel prutswerk!
Is wel prutswerk!
- dethleffsi6810
mijn camper fiat chassis had ik het zelfde probleem,stopte ook soms.
deksel losgehaald van de motor en teveel vet verwijderd, en contacten schoongemaakt.
ook zit er een stekkerverbinding bij de motor,zou ook slecht contact kunnen maken.
Theo
Als ik vanmiddag terug kom van het vliegveld ga ik eerst kijken maar het relais en daarna naar de motor
Hoe krijg je die stekker van de motor los ?
Die zit achter een rubber afdek hoesje en is moeilijk te zien
- dethleffsi6810
stekkerverbinding is lipje induwen dan kan je de stekker uit elkaar trekken, bij mij (intergraal)zit de motor goed bereikbaar ,weet zo niet bij een ducato.?
Theo
Stekker is gelukt om er uit te halen door een lipje naar boven te drukken met een kleine schroevendraaier.
Ik heb als ik de ruitenwisser aan zet, ongeacht welke stand, spanning staan op de rechter pool en op de 2e van links
Weet iemand of dat correct is ?
Het lijkt me dat hoe dan ook de bladen naar de 0 stand moeten gaan maar dat doen ze dus ook niet
Waar zit het relais ?
En heeft het nu nog wel nut om dat te onderzoeken nu ik spanning heb op de stekker van de ruitenwisser motor ?
Ik heb voor morgen een afspraak met de garage om het te onderzoek waar de fout zit en als de motor defect is moet die besteld worden wat 2-4 dagen gaat duren voor de originele Fiat motor binnen is, clone heb ik niet naar gevraagd
- FullSizeRender.jpg (70.58 KiB) 1299 keer bekeken
De nulstand regeling zit normaal gesproken in de ruitenwissermotor.
Dit gebeurd doormiddel van een paar sleepcontacten op het wormwiel.
Als deze contacten vet worden (door vet van de tandwielen) dan werkt de nulstand
niet meer.
Dan stopt de motor op de plaats waar op jij , op dat moment, de schakelaar uitzet.
Schoonmaken van deze contacten los het probleem dikwijls op.
Een nieuwe motor monteren ook.
Maar of dit jou probleem ook oplost
niet meer.
Dat laatste lijkt dan weer veel op dit topic.
viewtopic.php?f=3&t=8461172
Dat van die sleepcontacten wist ik maar dat vet kan ik niet van buiten zien
Daarom ook de vraag of de spanning op de stekker juist is dan kan ik dat en waarschijnlijk het relais uitsluiten.
Veedrr doe ik niets met de schakelaar en tijdens het rijden ging die stil staan
Ik probeer zo dingen uit te sluiten voor morgen
De garage heeft e.e.a. gecontroleerd en bevestigde dat de motor defect is, spaning komt op de stekker en verder zijn er geen bijzonderheden die van invloed zijn op het niet werken.
Motor wordt besteld en hij vroeg of ik hem zelf monteerde of dat zij het doen dus op geld en werk zijn ze niet uit en dat vond ik al een heel mooi gebaar.
Gisterenochtend werd die afgeleverd dus na 2 dagen niet te hebben gereden gisteren met prachtig weer naar de garage.
Bus starten en wat denk je : ruitenwissers doen het weer behalve de snelste stand
Bij de garage dit verteld en gezegd dat het de motor niet kan zijn omdat die het weer doet en ze zijn wer op onderzoek uit gegaan want dat is wel vreemd.
Niets vreemds kunnen vinden en dus de nieuwe motor even aan de stekker gehangen en alles doet het dus ook de snelste stand. Weer de oude aangesloten en daar doet de snelste stand het niet dus besloten om de motor toch te vervangen.
De oude motor heb ik mee genomen om thuis even te kijken of die te repareren is.
Vreemde is wel dat de lip die op de as van de motor zit er niet af kan en daarom kregen we de motor kompleet met lip niet dor het gat van de bevestigingsplaat en de lip hebben we er af geslepen.
De nieuwe motor heeft een losse lip die met een moer vast gekneld wordt op de kartelas van de motor.
Alles werkt weer zoals het behoord en hopelijk bljft het zo werken als we naar Nederland rijden.
Thuis ga ik de oude motor uit elkaar halen en kijken of ik het probleem kan vinden
Iedereen bedankt voor alle adviezen en meedenken
Zo weer tijd om wat te leren en dus de ruitenwissermotor tevoorschijn gehaald
Je kan zien dat de 2 delen op elkaar geklonken zitten, het magneethuis zat met 2 boutjes vast dus die heb ik er af gehaald en het anker bekeken en zag er goed uit maar er zat wel een luchtje aan dus denk ik dat het toch aan de motor lag dat die het niet meer deed en betwijfel of verder slopen wel zin heeft. Wat is jullie advies ?
Dit is de foto van de ruitenwisser motor waarop je kan zien dat de 2 delen aan elkaar geklonken zitten.
- IMG_2715.JPG (101.05 KiB) 941 keer bekeken
- IMG_2714.JPG (128.14 KiB) 941 keer bekeken
@gsm
Maar er zat wel een luchtje aan, schreef je, bedoel je dan de typische geur van een verbrande wikkeling?
Indien je die reuk-ervaring hebt en de geur dus herkend dan vervang je beter het geheel.
Voor de niet kenners , het is mij geheel onmogelijk om die geur te beschrijven.
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
