Ruitenwisser stopt
Ruitenwisser stopt
Ik heb het nu al 2 keer meegemaakt dat de ruitenwissers er mee stopte tijdens het rijden
Voor alsnog alleen als ze constant aan staan
De eerste keer zekering er uit en nieuwe er in en ze deden het weer.
Daarna weer en weer zekering vervangen en weer deden ze het maar wat ik vreemd vind dat de 30A zekering heel was maar doe ik hem terug dan doen ze het niet.
Ik heb de zekering doorgemeten en die is heel, ik heb hem nog.
Iemand raad wat ik zou kunnen nakijken ?
Ik kan hem natuurlijk tijdelijk verhogen naar bv 40A maar ik vind 30A al hoor voor een ruitenwisser
Het is een Ducato 2.3L - 120pk van 2011
Re: Ruitenwisser stopt
los/slecht contact aan de dradenzijde van het zekeringenblok.?
Ik ben nog op vakantie dus kan ik dat thuis nakijken maar het vreemde is doe ik er een nieuwe zekering in dan werkt het weer maar doe ik de oude, die dus goed meet, er weer in dan werkt het niet
pootjes van de zekering mss iets dunner dan van de andere, kan niets anders bedenken.
Ik ook niet en de laatste zekering heb ik nieuw gekocht, doet het goed en oneens stopt het
Ok zeg dus bewust stopt het want de zekering os dan nog goed
Haal ik hem er uit en er weer in helpt het niet
Doe ik er een nieuwe in uit de zelfde verpakking dan werkt het weer
Snap er niets van en daarom post ik de vraag hier
Als 30a origineel is dan loopt de ruitenwissermotor nu dus te zwaar waardoor de boel doorbrand. Trek eens een spuitbus wd40 langs alle scharniertjes en draaipunten en kijk dan nog eens wat er gebeurt. Niet in de ruitenwissermotor spuiten, die zal er wellicht niet tegen kunnen.
Groet, MartinB007
Groet, MartinB007
Omdat ik niet zo maar iets kan bedenken heb ik dus maar 1 vraag: hoe meet je dat de oude zekering niet defect is?
Gegroet
Guido
Gegroet
Guido
Klopt Martin,motor,maar meestal het mechanisme,mag na zoveel jaren wel eens soepel gangbaar gemaakt worden,al of niet met een spuitbus,maar demonteren,en opnieuw in het vet ? Of Vaseline,bij kunstof, is beter voor de lange termijn.
Ik had hetzelfde met mijn dakraam. Heb me rot gezocht. Uiteindelijk zekering eruit gehaald, pootjes wat opgeruwd en probleem opgelost.
La Passione Passa dal Cuore
Net weer maar nu doet die niets meer ook niet met een nieuwe zekering
@On4bgc
Zekering meet ik door met een universeelmeter
@On4bgc
- Jan Pieter
Misschien het relais wat heet wordt en het dan niet meer doet koelt hij af dan werkt het weer even.
Hij wordt te heet omdat er toch iets is wat te zwaar loopt in het mechanisme
Dan moet je nu gaan meten waar het probleem zit.gsm schreef:Net weer maar nu doet die niets meer ook niet met een nieuwe zekering
@On4bgc
En niet wachten tot hij het weer doet met een nieuwe zekering.
Ga ik zo doen als ik weer thuis ben in ons vakantiehuis en ik denk de anwb bellen voor advies of hulp
- Rens en Riet
Hallo, Jan Pieter geeft het probleem juist weer dus..... Relais vervangen . heb het zelfde gehad .
relais zit tegen het schutbord. suc6
Mvg, Rens
Mvg, Rens
Doe wat je niet kunt laten
en laat doen wat je niet kunt.
