[solved]:Generator start met een te lage spanning
Hallo mede-Camperaars,
Nadat mijn generator (onderbouw dometic T2500H, met start/stop knop van binnen) is gemaakt door de Honda dealer (zie eerdere posts) kreeg ik het volgende probleem tijdens mijn vakantie:
als ik de generator start dan produceert deze rond de 10'tal V, als ik er beetje gas bij geef dan springt hij naar de 230V en blijft hij heel stabiel draaien. Na een lange tijd gedraaid te hebben op 230 V zet ik ze dan uit en bij het meteen opnieuw opstarten is de output 230V.
Na enkele uren opnieuw aanzetten krijg ik dezelfde als hierboven geschreven. Kan het zijn dat mijn condensator niet meer werkt? Kan het nog andere oorzaken hebben? wat zijn jullie ervaringen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Laatst gewijzigd door sunal op wo 02 mei 2018, 11:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Generator start met een te lage spanning
dat kan heel goed de condensator zijn ,vervangen door een van dezelfde waardes, ook van het voltage mag wel meer volt zijn maar niet minder aantal uf moet wel kloppen , zijn gelukkig niet duur, zitten ook vaak in wasmachines e.d.
Lees dit topic even.
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
En geen oplossing gevonden.
viewtopic.php?f=3&t=8443180&p=1267263&h ... t#p1267263
Nadien heb ik dit vorig najaar in Marokko weer een keer gehad.
Even een klein beetje gas geven en de stroom/spanning was weer terug.
Ik had onderweg al een nieuwe condensator gekocht en gewisseld maar dit had geen effect.
De originele zit er nu weer terug in omdat deze nieuwe het al begeven heeft.
Ben nu een kleine 300 draaiuren verder en tot heden is deze storing niet meer voor gekomen.
Vraag eens even bij je Honda reparateur of deze een oplossing heeft.
Waar of bij wie heb je de aggregaat laten repareren.
Mag in een Pb.
Mag in een Pb.
wat dus ook kan helpen is parallel aan de condensator even met 12 volt "flashen", dat is even bij draaiende motor aantikken van de aangesloten condensator met 12 volt(gelijkspanning) even heel kort aan raken dus, gewoon op de aansluitingen dus
Ja dat kan helpen Jos.
Alleen kun je er niet bij als de aggregaat in de kist zit.
Dan dien je deze eerst uit te bouwen.
uit de kist is niet zo moeilijk boutje los en generator met motor naar voren schuiven, en als er te weing ruimte is de hele kist uitbouwen als je het probleem tenminste zelf wilt oplossen, anders de hele camper naar de dealer brengen
Zou ik toch proberen het stationair draaien met koude motor wat hoger te zetten
Want zodra je gas bij geeft is het over
Met warme motor ook geen probleem
En is hij dan weer afgekoeld weer het omschreven probleem
Een ziek mens maar een
toerental bij dat type generatoren is afgesteld ivm frequentie, kun je wel ff met de hand wat hoger doen maar als je het handeltje loslaat is het weer precies 3000t/min, daar bij dat toerental hoort ie 50 hz te leveren 50hz is 50x per seconde en dat x 60 voor 1 minuut, en dus NIET aan die veertjes e.d gaan zitten knoeien, dan kan ie weer naar de dealer .
ik heb ook nog zo,n ding staan op gas.
oke Jos duidelijk
maar draait hij ook 3000 toeren bij het koud starten
als hij bij koude start maar 2000 toeren draait bijvoorbeeld levert hij dus geen 230 volt
het zou dus best is aan het afstellen kunnen liggen
het hoeft niet direct een defect ergens van of in te zijn
dat moeten we van de t.s horen, of ie koud veel langzamer draait.
btw, gelukt met het fannetje?
nee zie PBtje
En we horen niets meer van TS.Kroppie schreef:dat moeten we van de t.s horen, of ie koud veel langzamer draait.
problem solved denk ik dan maar, next.
Hey,
probleem is nog niet opgelost. (geen tijd gehad om de condensator te vervangen).
De toerental koud is evenveel als warm..
Ik zal wel een update geven als ik zover ben.
