Rechter buitenspiegel Hymer
Re: Rechter buitenspiegel Hymer
vanaf hier slecht te zien.
Hoi Jos,
Ja het inderdaad het is gewoon de aluminium buitenwand dus moeilijk te lassen.
groetjes Eric
groetjes Eric
Eura Mobil Terrestra T 700 EB 3.0 JTD
dan heeft een ongelooflijke sukkel die spiegel zo gemonteerd.
excuse le mot
excuse le mot
- dieseltje+
Misschien moeilijk om zelf te lassen.
Een beetje metaalconstructie bedrijf kan alu lassen.
Waarschijnlijk de meest degelijke oplossing.
Vaak ben je te bang.
Karel
Karel
Ik vermoed dat dan de isolatie in de wand ook gelijk weggesmolten is. Verder kan de spiegel dan nog steeds niet terug gemonteerd worden vermoed ik.
groetjes Eric
groetjes Eric
Vergeet het lassen, dat gaat echt niet goed komen. Daarvoor is de plaat te dun en erachter zit isolatiemateriaal wat verbranden zal. Een iets grotere afdekplaat aan de buitenkant, wat de scheuren afdekt. Een plaat van 2 a 3 dik met een rozet rand van 1.5 mm. Tussen deze plaat en wand bijvoorbeeld sikaflex kit. Dat geeft dan ook nog eens extra stevigheid. En daaroverheen de originele plaat voor de bevestiging van de spiegel. Als je erbij kan aan de binnenkant ook zo'n plaat plaatst, maar dan flink groter.
Dat je misschien de uitloop van de gaten niet kan vinden, kan misschien komen omdat (vanuit de motor compartiment gezien) een beugel zit wat de wand aan het originele chassis in de weg van het zichtveld zit. Zo'n foto die jij gemaakt heb, heb ik ook zoiets, maar dan van uit het motorcompartiment gezien. Paar dagen geleden was ik op de stalling en heb daarnaar gekeken. Kon het van binnenuit ook niet zien, maar kreeg wel een vermoeden dat wellicht die boorgaten binnen te zien zijn. Een idee is vanuit buiten een lamp er tegenaan en binnen en onder de motorkap kijken. Nu ik weer naar mijn eigen foto's kijk, ben ik ook het spoor bijster. Temeer dat de spiegel bevestigingsplaat in beide situaties zou kunnen uitkomen.
Mocht je de boor uitloop toch niet kunnen vinden, is zo'n metalen versie van een hollewand plug iets? Zo'n vlindermecaniek wat uitklapt. Nadeel is wel dat er een flink gat benodigd is.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Hoi Arie,
bedankt voor je inbreng. De gaten zijn volgens mij nu al groot genoeg voor een holle wandplug maar dan hangt het gewicht weer enkel aan de buitenplaat.
De foto's van de hoekstrip zijn bij mij ook genomen vanuit de motor ruimte. Van binnen onder het dashboard kan ik volgens mij onmogelijk bij. Moet eerst de houten kast boven de gaskast afbreken en daarin zit ook de ebl met alle bedrading en vervolgens moet de bekleding en het halve dashboard open schat ik. ik hoop niet dat het zo ver moet komen.
groetjes eric
groetjes eric
Nee, zo bedoelde ik die holle wandpluggen niet te gebruiken. Ik had het idee om die 'vlinders' binnen aan de binnenwand te laten aangrijpen. Maar je hebt een punt dat het gewicht van de spiegel fors is, zeker met trillingen erbij.
Jemig man, een halve camper 'afbreken' om erbij te kunnen komen!
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
rechthoekige opening maken in de wand door de 2 ronde gaten te verbinden met elkaar en gescheurde stukken die toch geen sterkte hebben te verwijderen, boven en onder of links en rechts sandwichisolatie verwijderen tot men een nieuw plaatje in rvs met voorgeboorde gaten die een paar centimeter langer is dan de gemaakte opening er kan inschuiven door het eerst naar de ene kant te schuiven tot het plaatje erin past en dan naar de andere kant schuiven.Plaatje fixeren op de juiste plaatst met behulp van een gemaakte mal zodat men nog de mogelijkheid heeft om met een injectiespuit epoxy in te spuiten,eventueel eerst een beetje glasmatvezels erin doen om het geheel steviger te maken.Niet vergeten om in het plaatje eerst de schroeven in te draaien met een beetje vet aan zodat die er makkelijk na uitharden uit te draaien zijn.
Om zeker te zijn dat de opening achter het plaatje volledig opgevuld wordt met epoxy kan men ook een buisje in een van de schroefopeningen plaatsen en de injectiespuit boven het plaatje tegen de wand van de camper bevestigen en dan de epoxy injecteren via het buisje.Net zoals men keldermuren injecteert
Klinkt allemaal moeilijker dan het is maar heb op die manier al verschillende te grote gaten in een wand van een boot herstelt.
Wellicht zijn er meer oplossingen maar op die manier kan men alles vanaf de buitenkant doen zonder veel af te breken en wordt de kracht verdeelt over de wand en achterwand,eventueel kan men ook nog een paar schroefjes door het plaatje schroeven in de achterwand dan is het nog nooit zo sterk geweest.
succes
succes
- ducati 900
Heb je wel eens gezien hoe dat gaat met argonarc lassen?dieseltje+ schreef:Misschien moeilijk om zelf te lassen.
De plaat is veel te dun, voordat je de lasplaats op temperatuur hebt zit er al een groot gat in.
- dieseltje+
Oke. off topic dan.
Dus....onmogelijk volgens jou?!
Lees in een eerder bericht van je, "heel moeilijk".
Karel
Karel
- ducati 900
In dit geval, gemonteerd en wel is het inderdaad onmogelijk.
Vol proppen met glasvezelplamuur met lange vezels?
Groet, MartinB007
Groet, MartinB007
Als je even bekijkt hoe zo'n Hymerwand opgebouwd is, wordt repareren al iets bereikbaarder.
Het is maar een dun wandje met buiten aluminium, daarna schuim en binnen een dun plaatje hout.
Je mag dus aannemen dat er voor bevestiging van deze spiegel verstevigingen in de wand geplaatst zijn.
Helaas is een en ander door een reparatie op zijn minst verprutst.
Ik zou nu het stuk aluminium aan de buitenzijde op de maat van de spiegelvoet verwijderen(netjes en nauwkeurig).
Je kunt dan door het gat zien waar de originele versteviging zit en wat er nog van te gebruiken of te herstellen is.(eventueel wat isolatie weg peuteren)
Het is belangrijk dat de spiegel na herstel weer goed af gesteund is anders begint het gedoe weer van voren af aan.
Als je dat allemaal voor elkaar hebt neem je een twee millimeter dikke aluminium plaat die ruim groter is als het gat waarop de spiegel zou moeten komen.
Minstens aan alle zijden 15 millimeter overlappen, die plaat lijm je met een geschikte kit op de camperwand nadat je de bevestigingsgaten bepaald en gemaakt hebt.
Je moet die plaat ook netjes afronden en afbramen voor dat je gat bevestigen. Even passen zonder kit kan geen kwaad!
Denk erom dat kit vaak een bepaalde dikte nodig heeft.
Als je plaat vast zit een kleur naar wens aanbrengen en je spiegel monteren, maak je de plaat keurig zwart zal het niet opvallen.
Lassen is een onzalig idee en lost het probleem van de onderliggende steun niet op maar geeft waarschijnlijk weer andere problemen.
