Rechter buitenspiegel Hymer
De rechter buitenspiegel van de hymer BC 544 bwj 2006 trilt hevig.
Als je hem aan de bovenzijde vastpakt kan je hem ligt heen en weer bewegen en wijkt de grondplaat van het plaatwerk van de zijwand. Waarschijnlijk heeft deze een keer iets geraakt want de zijwand lijkt aan de bovenzijde van de grondplaat ietjes bol te staan.
Zo te zien heeft iemand al eens geprobeerd om hem vast te zetten. Er zit zwarte kit onder en de bovenste 2 schroeven zijn vervangen door 2 grotere die bovendien muurvast zitten en waar geen schroevendraaier meer grip op heeft. Jammer genoeg zouden die 2 schroeven net iets verder erin moeten zijn gedraaid zodat de grondplaat strak tegen de zijwand zit
De onderste torx schroeven zijn wel gewoon los te krijgen.
Mijn vraag is waar in zitten deze schroeven vast? Zit hier misschien een versteviging in de wand van aluminium of hout? Zit het misschien door en door, wat me niet lijkt want aan de binnenzijde zit je achter het dashboard en kun je er denk ik onmogelijk bij.
Daar ik met de 2 bovenste schroeven niets meer kan, zit ik eraan te denken om er de koppen van af te boren. En dan maar hopen dat ik de rest er wel uit kan krijgen.
Heeft iemand misschien nog andere oplossingen of dit misschien ook eerder gehad?
Ik hoor het graag alle oplossingen zijn welkom.
Groetjes Eric
Groetjes Eric
- 5.jpg (139.28 KiB) 1697 keer bekeken
- 3.jpg (96.93 KiB) 1697 keer bekeken
- 1.jpg (147.82 KiB) 1697 keer bekeken
Eura Mobil Terrestra T 700 EB 3.0 JTD
Re: Rechter Buitenspiegel Hymer
aan de gemolde kruiskoppen te zien zijn het houtschroeven (te zien aan de kleine inkepingen tussen de groeven(pozidrive) die ze erin gedraaid hebben, uitboren en plaatwerk opknappen en met juiste schroeven vast zetten.
Hoi Jos,
bedankt voor je reactie. Maar zouden deze dan in hout zijn gedraaid of misschien iets anders? Ik dacht namelijk dat hymer geen hout in zijn opbouw gebruikt.
groetjes Eric
groetjes Eric
waar ze in vast zitten weet ik niet, misschien wel in de originele gaten, en dat ze daarom zo vastzitten ik denk dat het origineel met metaalschroeven zat(met gewone metaalschroefdraad dus), en dat dit een noodoplossing was.
om die schroeven uit te draaien zijn er speciale bitjes kort conisch freesje aan de ene zijde, en andere zijde een links conisch bitje wat zich linksomdraaiend vastklemt in het gefreesde gaatje.
dacht ze zelfs bij de lidl gezien te hebben.
Re: Rechter buitenspiegel Hymer
om deze schroeven los te krijgen zijn er in de bouwmarkt doosjes met 3 stiften verschillende dikten te koop (slechts enkele euros) welke linksom draaiend in je de boormachine moet gebruiken,door de vorm van deze stiften krijgt hij grip op de schroef en komt hij los. e.e.a. met lage toeren proberen.
zonder elkaar zijn we altijd alleen
Koop je zo,n setje koop een goede niet die van de lidl of cranenbroek
Deze maken een mooi rond gat in de schroef ,maar loskomen ho maar
Eigen ervaring
Een goede maakt schroefdraad ,waar een links draaiende boortje in gaat welke de schroef er uit draait
Eigen ervaring
Oke dat is alvast duidelijk. Eens kijken of ik aan zo'n setje kan komen.
Hoop nog antwoorden te krijgen wat ik als ondergrond/binnenwand aan kan treffen.
alvast bedankt, Eric
De binnenwand zal met metaal zijn verstevigd.
Dat kun je controleren door een torx er uit te draaien en te kijken wat voor soort schroefdraad er op zit.
De bovenste schroeven kan je ook proberen los te krijgen met een slagschroevendraaier.
Groet, Ron Greven
En het werkt dus ongeveer zo https://www.youtube.com/watch?v=QK32YsQNss8Eric schreef:Oke dat is alvast duidelijk. Eens kijken of ik aan zo'n setje kan komen.
- Bas vd laar
Hey dat treft. Ik wilde vanavond net een ander setje bestellen, dat weliswaar wat duurder was, maar er ongeveer hetzelfde uitziet. Morgen toch maar eens even hier bij de action kijken. Kunnen we indien nodig altijd nog de andere bestellen.
Alweer bedankt, Eric
Toch wel!Bob Diesel schreef:Dat is wat ik bedoel
En die liggen niet bij de Lidl
Afgelopen week in Lidl Oosterhout (Nijmegen).
