Keukenkraan heeft geen druk
Na het forum doorgespit te hebben geen oplossing gevonden
Druk water in de douche en fontein is goed
Dan ook even druk op de kraan in de keuken
Echter deze houdt er na een paar tellen mee op
Andere pomp erop gezet zelfde effect.
Alles ontlucht
Bij de boiler het rode kraantje schoongemaakt
Iemand een idee ?
Of de kraan gewoon kapot ?
Het is een Hymer 676 SL
Jet
Alles ontlucht
Iemand een idee ?
Jet
Re: Keukenkraan heeft geen druk
Heb je de uitloop al ontkalkt? Dus dat broesje/perlator op het einde van de kraan losdraaien en in de azijn leggen voor een nachtje.
https://www.youtube.com/watch?v=04cP-xkIGy0
Laatst gewijzigd door seth_space op vr 04 aug 2017, 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Dan even kraan losmaken en kijken of er wel ongestoord water komt. Eventueel kraan vervangen.
https://www.acsifreelife.nl/tips-trends ... f-caravan/
We zitten in Noorwegen
Maar hoe verklaar je de tijdelijke druk dan ?
Een probleempje in de kraan, loszittend rubbertje.. etc.. . En verklaren.. het is maar een inschatting. Mogelijk dat iemand anders hier het probleem herkend en gerichter advies geeft.
toevoerleiding/slang in het keukenkastje geknikt.?.
Er zijn trouwens ook kranen met een microswitch bedenk ik me nu. Mogelijk een optie om te testen. Kijken of er een aansluiting aan de kraan zit die de pomp bediend en die even kortsluiten om te zien of de kraan dan gaat werken.
Jos dat zou kunnen alleen hoe dan ?Kroppie schreef:toevoerleiding/slang in het keukenkastje geknikt.?.
Zomaar geknikt ?
met iets er in zetten of uithalen, zo,n kassie word bij mij vaak gebruikt.
Als je de douche aanzet en je hebt dan ook water in de keuken is de schakelaar van de keukenkraan defect of een draadje los. Dat is bij Hymer schering en inslag. Je kunt ook even kijken waar de twee draden onder de kraan uitkomen, die verbinden door prikken met een speld. Loopt de kraan dan dan heb je het euvel gevonden.
Microschakelaar in de kraan defect, meestal zijn de draden half of helemaal door.
En even lopen klopt wel, als je een andere kraan aanzet komt de leiding onder druk, dus dan komt er even water uit de kraan tot de druk weg is.
Microswitch.
Tegelijk met Isoplus.
Microswitch.
Groet, Ron Greven
Dank voor de antwoorden
Morgen bij regen ff zoeken
Ik laat het weten als ik het gevondeb heb of niet
En als het de microswitch is:
Koop een klein schakelaartje in een bouwmarkt en wat draad.
Knip de draden onder het aanrecht door, verleng ze met de draad, en verbind ze met de schakelaar.
Maak de schakelaar met ductape vast op het aanrecht, en je kunt de kraan weer gebruiken.
Vriendelijke Groet, Theo
Dethleffs Esprit T 7010
