Keukenkraan heeft geen druk
Re: Keukenkraan heeft geen druk
Goed advies van Theo, niet vergeten eerst de schakelaar uit te zetten en dan pas de kraan dicht.
Je kunt dan niet vergeten de pomp stop te zetten, dat is mij al eens overkomen omdat ik een knopje van een bel ertussen geprutst had.
Dat knopje bleef plakken en ging schroeien, dat wil je niet als je niet in je camper bent.
Thuis gewoon de kraancontacten een relais laten schakelen en dat relais de pomp laten schakelen, ben je ineens van dat gedoe af.
Sommige pompen trekken wel 6 tot 8 amp. en dat kunnen die microswitches op den duur niet hebben of in ieder geval die waardeloze soldeerverbindingen niet.
zouden die arrogante camperfabrikanten nog nooit van een relais gehoord hebben?, mss eens een mailtje sturen.
Ach Jos mij hebben ze op schrift medegedeeld dat de pomp zonder problemen via de microswitches geschakeld kan worden.
Dat zal ook best wel bij een nieuwe en originele pomp maar die dingen verkalken en gaan zwaarder lopen dus meer trekken, bovendien gaan door de kraanbeweging die draadjes kaduk.
Het is gewoon gepruts!!! In mijn bootje zit en membraanpomp met een drukschakelaar en met gewone goedkope Gammakranen en dat werkt al 25 jaar, hoe simpel kan het zijn.
het blijven prutsers, maar 1 ding zijn ze heel goed in : voor veel geld veel rotzooi verkopen.
Laatst gewijzigd door Kroppie op za 05 aug 2017, 13:22, 1 keer totaal gewijzigd.
- Blokske
Hallo,
Ik had enkele maanden geleden dezelfde symptomen en heb de bekabeling in de kraan gerepareerd met soldeerwerkje.
De bekabeling van de microswitch moeten elke beweging die je maakt van open en toe naar warm of koud volgen over een lengte van 5 mm kabel en die begeeft het door teveel bewegen op een te kleine lengte.
Gewoon kraantje voorzichtig ontdoen van de bedieningsknop en de bekabeling van de kleine schakelaar (microswitch) even ongeveer een cm inkorten (de breuk ertussenuit) en er weer aan solderen en terug monteren, kost je niets en een beetje een handige Harry kan zo iets zelf.
De draden zijn lang genoeg gelaten om dit elke 2 a 3 jaar eens te doen
Om je op verlof te behelpen zou ik de badkamerkraan een ietsiepietsie open zetten tot je de pomp hoort werken en dan de keukenkraan gebruiken zo heb je daar wel druk en na sluiten de badkamerkraan op haar beurt weer helemaal dichtdraaien tot de pomp stopt met draaien, eens je weer thuis bent kan je dan deze reparatie van die twee dunne draadjes rustig uitvoeren.
Je kan ook op zoek gaan naar betere kwaliteit van deze heel dunne bedrading in gespecialiseerde shops maar ik denk dat het eenvoudiger is om het af en toe gewoon wat in te korten, het zijn best wel heel dunne kabeltjes met isolatie die je niet mag verdikken of ze gaan niet meer door de piepkleine gaatjes die door de kraan lopen.
Blokske.
LMC A 654 G Black Selection met zitgroep achteraan.
kwaliteit he die hymers.
- Blokske
Er zijn maar een paar fabrikanten van Camperkraanwerk en die zitten bij elk merk Camper gemonteerd zowel Hymer als Mc-Louis heeft soms dezelfde kranen zij het met een ander uiterlijk maar met zelfde binnenwerk.
Reich (staat bij mijn LMC gemonteerd) is zo één van die grote merken en die gaan evengoed stuk als anderen, bekabeling die dikwijls moet bewegen zal defecten geven na enige tijd.
Sommige kranen hebben switches die star zijn opgesteld en waar de bekabeling niet moet bewegen die gaan langer mee maar dat zie je pas als je deze openmaakt en het binnenwerk kan beoordelen.
Een fabrikant die een hogere kwaliteitsnorm en langere levensduur maakt voor zijn kranen krijgt ze niet verkocht door "te duur" en te zwaar, je moet dat in massaproductie cijfers bekijken en dan ga je gewicht ook nog moeten meerekenen in verkoop het zit in de kleine dingen hoor neem dat maar aan.
Een kraanwerkfabriek kan/wil wel grotere kwaliteit leveren maar weet ook dat ze op een smalle balanceerkoord lopen en de concurrentie wil dat het een scherpe strijd blijft.
Blokske.
Dank voor de tips
Hier redt ik het mee tot we weer thuis zijn
@Jos ieder zijn ding
Jet
Jet
Ook bij mij stopte gisteren de keukenkraan er plotseling mee. Je hoorde de microschakelaar wel klikken maar geen activatie van de waterpomp. Eerst via het gat van het afvalbakje gecontroleerd of er wel spanning op de bruine en zwarte draad vanuit de kraan stond, dit bleek het geval. Kraan gedemonteerd en inderdaad ook hier bleek de bruine draad intern de kraan gebroken. Kwestie van repareren en alles weer monteren, blijkt wel een zwak punt zoals uit voorgaande bericht blijkt.
Bjørn
"Just Do It"
Hymer T 698 CL, 160 Pk, 2012
"Just Do It"
Noorwegen?
Staat de leiding niet ergens onderweg net tegen het bevriezen aan?
