Wiellager Fiat Ducato
Geachte forum leden,
Kan eimand mij vertellen wat voor type of nummer voor wiellager er in een fiat ducato 18
max BJ 11-11-94 2500 TDI 116 pk gebruikt word. De naaf moer heeft sleutelwijdte van 50.
Graag hoor ik van U.
Re: Wiellager Fiat Ducato
In de 230 van dat bouwjaar zitten volgens mij 2 lagers. Er zijn diverse diameters, dus een opmeten.
Tussen de 2 lagers zit een afstandsring met een bepaalde afmeting. De maat van de ring worden gemeten met speciaal gereedschap.
bij 2 losse lagers moet de speling gecontroleerd/ afgesteld worden.
gaat als volgt, oude lagers en buiten ringen verwijderen.
boel schoonmaken, nieuwe buitenringen monteren.
binnenringen monteren MET de oude vulringen ertussen ,met 2 grote ringen en een bout van de goede lengte de binnenringen en de vulbusen vulringen samenklemmen, dan met een meetklok de speling meten, deze moet o,o25 tot o,1 mm zijn, naar behoefte vulringen aanpassen totdat de juiste speling verkregen is, en dan pas de naaf erin persen met behulp van een stuk pijp zodat de kracht enkel via de binnenringen word overgebracht.
bij het bepalen van de speling de lagers nog NIET invetten, pas vlak voor het inpersen van de naaf de boel invetten, en vergeet de keerringen niet!!!!!!!.
Geacht forum,
Het zijn inderdaad twee lagers van 90/50 flinken klus maar camper om hoog dan gaat het lukken. Zo te zien is alles goed uit maar dit moet de toekomst uit wijzen.
In eider bedankt voor reperatie advies
JP
JP
vond nog wat verhelderende plaatjes over wiellager montage Fiat Ducato 230 1994 - 2002
Succes.
top
Hmmm dan heb ik veel mzzl gehad, heb ze op mijn eigen manier gemonteerd en moet zeggen dat het de laatste 5000 km aardig stand heeft gehhouden.
Als ik dit had geweten dan had ik zeker even gemeten.
Leuk om dit soort dingen toch tegen te komen .
Groet Martin
Groet Martin
Fiat Ducato 2,8,Citroen Jumpy 2,0 hdi, Peugeot 206 2.0 hdi, Chevrolet El Camino 6,6L.
https://www.martin-elke.com/
zonder geluk vaart niemand wel
