D+ kastje maakt lawaai
Haal ik net mijn camper op om zondag op vakantie te gaan .
hoor ik onder de rechterstoel een getik wat uit een zwart kastje komt D+ staat erop .
er zit niks los of wat ik kan zien .
iemand goede raad wat ik nu kan doen of gaat dit een probleem worden ?
lekker zo net voor vertrek in het weekend .
Wie o wie weet wat te doen ?
John uut Apeldoorn.
John uut Apeldoorn.
Re: D+ kastje maakt lawaai
Ik ga er vanuit dat je een moderne camper hebt, een Fiat/Peugeot/Citroën van na 2006 of 2007.
Dat zit namelijk geen D+ meer op de dynamo.
Dan vermoed ik dat dat kastje een D+ simulator is, ook wel D+ Detector genoemd.
Het kastje "kijkt" naar de accuspanning van de startaccu. Is die hoger dan bijv. 14V dan "weet"
ie dat de motor draait en er wordt geladen. Hij geeft dan een schakelspanning door aan het
scheidingsrelais zodat start- en huishoudaccu geladen worden.
Dat doorgeven van de spanning zou best eens via een klein relais kunnen gaan. Dat is dan het
relais wat je hoort tikken.
Het enige wat ik vervolgens kan bedenken is dat de draad die dit D+ kastje verbindt met de start-
accu slecht contact maakt, waardoor het apparaatje "twijfelt" en het kleine interne relais
afwisselend aan/uit gaat.
Wat is het merk/bouwjaar van de auto en hoe zit dat kastje eruit? Hoeveel draden zitten eraan?
Hieronder een voorbeeld.
Ook nog een mogelijkheid misschien: je startaccu was behoorlijk leeg waardoor er veel laadstroom
loopt bij een wat lagere laadspanning. Wanneer er veel stroom loopt van de dynamo naar de startaccu
dan zakt de spanning wat in elkaar. Dat herstelt zich weer wanneer de accu gevulder raakt: dan neemt
de laadstroom af, waardoor de spanning weer stijgt.
Door die lagere spanning raakt de D+ simulator aan het "twijfelen" en tikt het inwendig relais aan/uit.
Dat moet dan vanzelf ophouden wanneer je een eindje gereden hebt.
Zo van een afstand met weinig informatie is het allemaal een beetje gissen...
dank voor je snelle reactie .
hymer 572 bj 2007 ford 2,2 tdci
het kast is een schaudt DP 02 (zwart) kan geen foto maken zit te diep weg naast de EBL.
accu geeft aan 13 volt en andere 14 volt
hij staat al een uurtje of aan de paal of is dat kort .
John uut Apeldoorn.
John uut Apeldoorn.
Je kunt je vorige bericht ten alle tijde aanpassen met de knop "Wijzig", rechtsonder.
Jij hebt dan dit model kastje, een D+ versterker:
https://www.ford-forum.de/attachments/d ... jpg.72254/
Daar heb ik geen ervaring mee. Op zich moet de werking van zo'n ding simpel zijn...
Een los contactje lijkt me voor de hand liggend, maar je kunt er waarschijnlijk amper bij.
Tikt ie nu nog, terwijl je aan de paal hangt?
Ik weet het zo een-twee-drie niet meer, wie helpt ons verder?
Aan de paal zal de startaccu een beetje geladen worden.
Na 4 uur 13 volt, dan zal de startaccu aardig ontladen zijn.
Als je nu de paalspanning afkoppelt en dan de motor start, tikt het kastje dan nog?
Dan zal het kastje zijn voeding krijgen vanaf de startaccu, de zekeringen bij de startaccu al gecontroleerd, die kunnen een slecht kontakt maken waardoor het kastje dan nog tikt.
Groet, Ron Greven
inderdaad die heb ik alleen een zwarte maar dat zal niks uit maken .
Zal zaterdag ook wel nergens terecht kunnen ik heb het niet zo op twijfelende relais .
misschien heeft iemand ook een goede tip .
John uut Apeldoorn.
John uut Apeldoorn.
hij starte wel met 1 tik dus er was nog wel stroom .
ik zal zo ff proberen wat ron zegt .
John uut Apeldoorn.
John uut Apeldoorn.
Net weer bij de camper geweest kastje tikt niet meer.
Ook niet als de motor loopt.
is het toeval dat de spanning dan wat laag was of moet ik alsnog maatregelen nemen ?
John uut Apeldoorn.
John uut Apeldoorn.
Ligt er aan hoelang je camper gestald heeft gestaan, er is altijd ontlading of zelf sluipverbruik.
De accu is nu zover geladen dat het systeem niet meer twijfelt . Ik zou maar rustig op vacantie gaan.
Prettige reis.
Prettige reis.
Toeval bestaan niet.
Op het moment dat de motor loopt krijgt het kastje een signaal dat de motor loopt.
Kastje wacht af tot de spanning een bepaalde hoogte krijgt, b.v. 13 volt, zolang die 13 volt niet gehaald wordt blijft het kastje het proberen tot die spanning wel gehaald wordt,
Zodra de spanning gehaald wordt stopt het kastje met proberen, dus is het tikken afgelopen.
Edit: tikfout verwijderd.
Laatst gewijzigd door rongreven op vr 21 jul 2017, 20:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet, Ron Greven
hij heeft ruim een maand stil gestaan dat zal het dan wel zijn .
kastje is dus erg volhoudend met dat geratel maar nu ist klaar .
moet wel zeggen dat me dit nooit eerder is opgevallen en je hoort het eg wel .
jullie superbedankt voor het meedenken wat is dat fijn zo .
John uut Apeldoorn.
John uut Apeldoorn.
Fijn dat alles weer normaal werkt, fijne vakantie!
Wij vertrekken dinsdag a.s.
