goedkope oplossing kapot afdekkapje leuning ISRI captainseat
Jeetje
Bericht door Jeetje »
In diverse campers worden ISRI stoelen gebouwd (onder andere Hymer).
Deze stoelen zijn vaak voorzien van verstelbare armleuningen: aan de voorzijde zit een draaiknop waarmee armleuningen versteld kunnen worden. Rondom die draaiknop zit een plastic afdekkapje:
Die kapjes willen nog wel eens stuk gaan (breken, scheuren) door 'oudheid' of doordat er teveel kracht op de armleuning wordt uitgeoefend.
Deze kapjes zijn -als je ze al kunt bestellen bij ISRI of de camperbouwer- best prijzig.
Exact deze kapjes worden echter gebruikt bij de stoelen van Liebherr machines. Het bestelnummer bij Liebherr voor deze kapjes is 7017774 (links en rechts is hetzelfde) en ze zijn te bestellen bij de vaste onderdelenleverancier van Liebherr in Nederland: Wynmalen & Hausmann ( http://wynmalenhausmann.nl/ )
De prijs van zo'n kapje is € 6,00 per stuk...
... it's better to burn out, than to fade away...
