Testen werking zonnepaneel?
Hoi allemaal ik blijf jullie maar bestoken met vragen , maar ik heb het idee dat mijn zonnepaneel niet goed werkt. Volgens het display gaf hij vanochtend 3 ampere af.
Ik heb alle verbruikers uitgezet en de wijzer voor het gebruik stond keurig neutraal in het midden. Toen deed ik 1 van de tl balkes aan (13watt) en tegen mijn verwachting in sloeg de meter uit naar de rode zijde.
Ik weet niet veel van elektriciteit, maar dacht dat een 12 vl tl lamp van 13 watt iets meer als 1 ampère zou gebruiken, en dat het paneel dus voldoende op zou brengen.
Ik heb met een multimeter al de zekering op het elektroblok gemeten en die is heel.
Als ik de multimeter in de ampère stand zet en dan de pennen in elk eenvan de gaatjes van het voetjes van de zekeringhouder zet, meet ik dan het amperage die het paneel levert aan het elektroblok, of blaas ik dan eea op?
Ik weet er teweinig van dus ben erg voorzichtig dus
Alvast bedankt weer
Alvast bedankt weer
Re: Testen werking zonnepaneel
Oei dat weet ik niet zeker , ik dacht 100 watt, wat voor regelaar weet ik echt niet
meten of het paneel goed functioneerd?
1e, paneel van de regelaar loskoppelen.
2e bij volle zon met voltmeter met stand 200 volt met de pennen op de paneelaansluitingen van het paneel meten van de spanning deze zal bij een onbelast paneel +- 21 a 22volt volt bedragen.
3e , met meter in de ampere stand en de pennen op de paneelaansluitingen bij volle zon de kortsluitstroom meten , deze zal voor een 100watt paneel in volle zon plat op dak ongeveer (4 a 4,8 )ampere bedragen (+- 80% van het theoretische max), bij minder zon uiteraard wat minder
4e , zijn die waarden in +-orde is het paneel goed.
5e paneel weer aan regelaar aansluiten .
Re: Testen werking zonnepaneel?
Dat gaat mijn kennis te boven ik ga hem dus verstandig op het to do voor pro's zetten
ben je mal
volgens mij is dat vrij normaal
s"morgens had je al 3 amp
je doet een TL lampje aan dat vreet een korte tijd veel stroom als je de schakelaar omzet
maar na enige tijd trekt dat wel weer bij
probeer het nogmaals en laat het dan rustig een tijdje branden
ben er vrijwel zeker van dat hij weer vrij aardig naar de 3 amp trekt
Een ziek mens maar een
Als de accu's volzitten wordt er weinig (bij)geladen.
Een lampje van 13 watt is dan onvoldoende om het zonnepaneel volledig te laten laden.
Zet maar eens de kachel aan en de waterpomp, dan zie je de meter meteen hoger uitslaan.
Groet, Ron Greven
- annoh
@Toon,
Op welke waarneming berust je constatering?je doet een TL lampje aan dat vreet een korte tijd veel stroom als je de schakelaar omzet
- de Jonckheer
Toon heeft gelijk, een TL balk gebruikt meer stroom gedurende opstarten. Brand ie eenmaal is dat over. Overigens is een TL natuurlijk hopeloos verouderd en kun je hem beter leeghalen en er een led stripje in plakken, die kost geen extra stroom met opstarten en is ook veel zuiniger in gebruik.
- annoh
Wanneer ik de verlichting van mijn werkplaats aan doe, pakweg 20 TL balken, dan zou de stroommeter op drift moeten gaan of de stoppen zouden moeten doorslaan indien het stroomverbruik gedurende enkele seconden heel hoog is. Dat gebeurt niet. Vandaar mijn vraag aan Toon op welke waarneming hij zijn bewering baseert.
Overigens, ten tijde van de olie crisis is er een landelijke advertentie campagne gestart door een lampen fabrikant om af te rekenen met het verhaal dat een TL armatuur veel stroom zou verbruiken bij starten zodat het beter zou zijn ze maar te laten branden.
we wachten wel op het antwoord van TS
en eenieder weet dat bij het opstarten van een tl lamp meer stroom wordt gevraagd als tijdens het branden
ik geef nergens aan hoeveel meer
en natuurlijk springen de stoppen niet wanneer je 20 of meer tl lampen aandoet
er zit geen verwarmings element in hoor
ik praat wel over de oude tl lampen met zo'n trafotje erin of hoe heet dat blokje
Ik heb hem een minuutje laten branden maar het leek stabiel. Ik ben inderdaad van plan om ze te vervangen door led(strips), de twee halogeen lampjes zijn al vervangen door leds, die kon ik zo wisselen nl.de Jonckheer schreef:Toon heeft gelijk, een TL balk gebruikt meer stroom gedurende opstarten. Brand ie eenmaal is dat over. Overigens is een TL natuurlijk hopeloos verouderd en kun je hem beter leeghalen en er een led stripje in plakken, die kost geen extra stroom met opstarten en is ook veel zuiniger in gebruik.
Even een kleine update (zo zie maar dat ik niet gehinderd ben door enige vorm van elektrische kennis ) ..ik wilde dit bij de jaarlijkse onderhoudsbeurt laten testen, want onkoppelen, x y z meten en weer aansluiten begon ik liever niet aan.
Het zonnepaneel lijkt direct aan de HH accu te zijn gekoppeld en op het kastje wat het zonnepaneel laat uitklappen zitten nog wat extra menu functies (laadstroom, WaH en voltage van de accu). Zaterdag heb ik op Nieuw Soerel eens die accuspanning in de gaten gehouden (ik stond los van de stroom) et voila met een af en toe waterig zonnetje zag ik de accuspanning in de ochtend heel voorzichtig weer wat oplopen (maar er was sowieso niet veel uit de HH accu na een avond TV kijken en 1 lampje aan) van 12,4-5 naar 12,7-8.
De reden dat het controle paneel natuurlijk een ontlading laat zien is omdat eea niet via het elektroblok loopt en deze dus niet kan weten dat er opgeladen wordt.
Er zou een laadregelaar tussen het zonnepaneel en de accu moeten zitten. Wat is een uitklapbaar zonnepaneel?hsmeets schreef:Het zonnepaneel lijkt direct aan de HH accu te zijn gekoppeld en op het kastje wat het zonnepaneel laat uitklappen ....
Evert
