Stalen gasleiding: 8mm, stuk van 3 meter
Re: stalen gasleiding 8mm stuk van 3 mtr
Wat op de wand zit gemonteerd kan ook eventjes los
Je hoeft hooguit 10 cm vrije ruimte te hebben om de pijpensnijder rond te kunnen draaien
In onze gaskast was het 2 schroefjes los en de leiding kon wel 30 cm naar buiten gehaald worden
Wel in oplossingen blijven denken he
Een ziek mens maar een
Helmaal mee eens Toon .
Maar met z.n allen weten we veel.
En de oplossing komt er .
Ook kan er direct op het T stuk met behulp van een sok , de snelkoppeling geplaatst worden .
Gr Gerard
Gr Gerard
Je leert snel
- de Jonckheer
In Duitsland zijn stalen leidingen verplicht. En? Woon jij daar dan? Zo niet heb je met hun regeltjes niks te maken. Stalen leidingen zijn, zeker voor gas, niet beter dan koper, mits goed aangelegd en vast gemaakt.
Oei dat klinkt als een strenge leermeester
En nee ik woon niet in Duitsland , en heb inderdaad niets met hun regelgeving te maken .
Maar heb nu eenmaal een Duitse Camper , waarin alle leidingen van staal zijn , en wil dit dan als norm aanhouden.
Geen allegaartje dus .
Gr Gerard
Gr Gerard
Overal is een reden voor.
Bij stalen pijp heb je alleen een knelm oer en ring nodig, dan is het spul vast en dicht.
Bij dunne buigzame koperenpijp is het vaak nodig een busje in de pijp te gebruiken omdat je anders bij te vast aandraaien het pijpje te ver in kan snoeren met lekken als gevolg.
Even kijken wat voor koper je zou gebruiken dus maar staal is in dit geval zelfs beter.
Ik heb het zelfde probleemje gehad en heb hiervoor in de knakenbak een pijpensnijder van ongeveer vier cm gekocht wat prima werkt een zoals al aangegeven de leiding even losgehaald en kon toen met weinig moeite de aansluiting maken
Veel succes Jan
Veel succes Jan
Re: Stalen gasleiding: 8mm, stuk van 3 meter
Hallo Gerard.
Ik heb eventueel nog twee stukken 8mm pijp liggen met een lengte van 70cm met aan een zijde een bocht van 90 graden dat stukje na de bocht is ca.20cm.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Ga de door Toon gegeven oplossing toepassen , hierdoor geen stalen leiding meer nodig .
Heb leftlanebandit via pb bedankt .
Gr Gerard
Gr Gerard
- Marcel1962
Ik weet niet hoe je er bij komt dat in Duitsland een stalen leiding verplicht is?
In onze zelfbouw camper was alles met koper gemaakt en reken er op dat deze streng gekeurd is, alles ok!
Groet Marcel, DK1NL.
