Stalen gasleiding: 8mm, stuk van 3 meter
Gerard 1
Bericht door Gerard 1 »
Beste forum leden.
Ik ben op zoek naar een stalen gasleiding 8 mm , lang 3 mtr.
Dit om een buitengasaansluiting te maken op de Camper .
Ik zie belachelijke prijzen per mtr voorbijkomen . ( € 35 per mtr.)
Wie kan mij een adres leveren welke betaalbaar is ?
Mvg Gerard
Hans Geertse
Re: stalen gasleiding 8mm stuk van 3 mtr
Bericht door Hans Geertse »
Beste Gerard
Dat is erg duur. Ben er zelf ook mee bezig, alleen ga ik voor 8mm koper.
Daarvan is de prijs gemiddeld €6 per meter. Bij vele gasproduct leveranciers online te bestellen.
Succes
Hans Geertse
Toon
Bericht door Toon »
waarom 3 meter ????
als je een T stuk neemt en 10 cm leiding maak je boven je gasregelaar een aansluiting in de gaskast
vandaar met een snelkoppeling en een normale gasslang van 3 meter of langer en je kunt gaat zitten braaien waar je wilt
Een ziek mens maar een
Gerard 1
Beste Hans
Bedankt voor je reactie,
Alle leidingen zijn van staal , hiermee wil ik verder gaan , en de meningen zijn in het algemeen dat staal de voorkeur geniet.
In Duitsland zelfs verplicht.
Toon jouw oplossing ben ik op dit forum al tegen gekomen , maar voor mij geen optie.
Gas kast zit achter de deur van de Camper en daarom erg onhandig.
Bovendien gaat mijn voorkeur uit naar een buiten aansluiting , en ja je moet dan een gat maken in de wand , dit gebeurt ter hoogte van de keuken.
Daar waar alle leidingen zich bevinden , dus ook makkelijk af te tappen.
Vandaar de 3 meter aan een stuk.
Is trouwens wat ruim gemeten omdat de bochten gebogen worden, dus zo min mogelijk aantal knelkoppelingen
Mvg Gerard
kijk eens bij een groothandel in hydrauliek, hebben ook stalen leidingen in alle maten, en die hoogstens 50mbar druk is geen probleem voor hydrauliek leiding, daar komt 80bar meer voor.
Gerard 1
Beste Toon
Overweeg toch voor jouw oplossing te kiezen , is verreweg de simpelste en ook belangrijk de goedkoopste oplossing.
Moet wel een plek zoeken , daar de gasbun nog al vol zit met 2 gasflessen en de nodige leidingen voor de LPG
Mvg Gerard
Karelkaywa
Bericht door Karelkaywa »
Bij mij zit de gaskast ook achter de deur (buscamper). Ik heb weliswaar een onderbouw lpg tank, maar de leidingen en drukregelaar zitten nog steeds in de gaskast. Ik heb ook boven de regelaar een aftakking met een lange gasslang voor bijv. een bbq. Overigens nog nooit gebruikt. Idee is om de slang bij gebruik door een gat in de bodem te steken zodat de deuren dicht kunnen. Ik kan daarvoor een van de ventilatiegaten gebruiken. Roostertje kan ik er zo uit trekken.
Groeten van Karel
Gerard 1
Beste Karel.
Bij mij zit in de gas kast een grote ventilatie spleet om eventuele lekdampen af te voeren .
Deze wordt dan gebruikt om de slang binnen te voeren , en kan de gaskast weer dicht.
Wel moet ik in de bestaande stalen leiding een T stuk plaatsen , en moet dan uitkijken geen slijpsel in de leiding te krijgen.
Ga dit oplossen door de leiding schoon te blazen met lucht vanaf twee kanten.
Mvg Gerard
blizard
Bericht door blizard »
Ik heb net een nieuwe aansluiting voor de stuurbekrachtiging laten maken bij een landbouwmechanisatiebedrijf.
Hier is ook een stuk 8mm stalen leiding gemaakt, ze hadden dit gewoon in het rek liggen.
Ze hadden zelfs nog een bocht er in gebogen, omdat ik niet exact wist hoe ik uitkwam (achteraf niet nodig gehad, en dus afgezaagd)
Prijs viel reuze mee, 30 euro incl persen
ducati 900
Bericht door ducati 900 »
Als je een pijpsnijder neemt dan heb je geen slijpsel en bramen.
Kijk inderdaad bij een landbouw mechanisatie bedrijf of bij de haven.
rongreven
Bericht door rongreven »
Bij slijpsel werkt een magneet erg makkelijk.
Groet, Ron Greven
martinb007
Bericht door martinb007 »
Een pijpsnijder kost een paar euro (met een beetje gemak in de knakenbak) en snijdt altijd kaarsrecht, geen slijpsel en gaat jaren mee.
Martinb007
rongreven
Klopt, alleen een beetje moeilijk gebruiken in een stalen leiding die gemonteerd zit.
Groet, Ron Greven
Gerard 1
Pijpsnijder is in mijn bezit , alleen niet te gebruiken zoals eerder opgemerkt omdat de leiding op de wand zit gemonteerd.
Dus een manier vinden het slijpsel op te vangen.
Inderdaad magneet plaatsen misschien een optie.
Gerard
