Turbodruk Fiat 2.8TD
hoi wie weet hoeveel turbo druk de fiat ducato 2,8td moet hebben?
gaat om de TDI of IDTD
- travelscout
Re: Turbodruk Fiat 2.8TD
Welke motor heb je precies en waarom wil je dat weten?
De druk varieert, bij een standaard 2,8 IDTD opent de waste gate bij 1,2Bar.
Wil je meer vermogen, zoek dan eens op het fiatforum.
Als het een 2.8 idtd 8140.43 blok is dan is dit de turbodruk.
603.45.278
INSTRUCTIEBOEKJE, bladzijde 156
– Turbodruk:
• 1.9 TD . . . . . . . . . . . . . . 0,8 bar
• 2.8 JTD . . . . . . . . . . . . . 1 bar
peter
603.45.278
– Turbodruk:
peter
Fiat Ducato 2.8 idtd Weinsberg meteor mq 690
het gaat idd om de 8140,43 de 2.8 td,
ik heb het idee dat ik wat vermogen te kort kom dus daarom wil ik graag weten wat de turbo druk moet zijn nu kan ik het even controleren.
alvast bedankt
alvast bedankt
maar ik heb niet de 8140-43s ! dus geen commerail moet deze dan ook 1 bar hebben?
sorry maar ben een beetje een leek op dit gebied
- Moderator
Soms wordt er aan de opbrengst stel schroef van de dieselpomp gerommeld.
Onze vorige 2.8 Itd fiat ducato had ook wat weinig vermogen, bleek de pomp een behoorlijk stuk "dicht gedraaid" te zijn.
- travelscout
Bij de sofim 8140.43 (zonder toevoeging) gaat er inderdaad een slang naar de pomp om de brandstoftoevoer aan te passen aan de turbo druk.
Onder de LDA zit een soort ring met een stelschroef. Maar blijf er af als je niet weet wat je precies aan het doen bent!!
De kans dat je problemen erger worden is erg groot zonder de juiste kennis en apparatuur.
Zoek eerst eens naar lekkages (losse slangen) of verstoppingen (vuil luchtfiler). Een lekzoeker of een soppie wil daarbij wel eens helpen.
Controleer de werking van je waste-gate op de turbo (gebruik de zoekfunctie op dit forum).
Bedenk ook dat je een luchtkoeler hebt (extra radiateur!) waardoor er bij dezelfde druk er meer zuurstof in een m3 lucht past.
Na controles: Wat voor druk meet je bij minimaal en vol vermogen (dus niet meten bij stilstand)?
Overweeg het vermogen eens te laten controleren op een testbank.
Even een vraag: hoe ga je dat meten, heb je een metertje in het dashboard zitten?gtirpower schreef:hoi wie weet hoeveel turbo druk de fiat ducato 2,8td moet hebben?
Hier zijn interessante draadjes over geweest op dit forum, en ik heb toen ook een gemonteerd.
viewtopic.php?f=3&t=8438771&hilit=turbodruk+meter
nee ik heb een los metertje gebruikt maar de turbo druk is 1,05 bar dus druk genoeg.
