Koelkast blijft onregelmatig tikken ( opgelost)
Electrolux Koelkast (denk RM 6271L) ontsteekt goed op gas en na 10 seconden kan ik de knop loslaten en dan koelt hij prima.
Maar als ik dan naar buiten ga, hoor ik hem nog steeds onregelmatig tikken. Het lampje wat normaal gesproken knippert als ik de koelkast ontsteek is dan wel uit.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Laatst gewijzigd door Grumble op za 15 jul 2017, 17:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Koelkast blijft onregelmatig tikken.
Weet niet wat het is. Als ik de schema's bekijk van de automatische onsteking met en zonder verlichting, dan komt in beide gevallen de indikatie controle lampje uit de onstekingsapparaat. Maar de Plus draad gaat via de keuze schakelaar. Als je daar eens aan juttert en een heel klein beetje heen en weer draaid, helpt dat? Zo ja, dan kan je eens proberen de schakelaar te demonteren en met contactspray wat schoonmaken.
Arie
Arie
B = bijnaam: bouwkeet
0 = gratis
0 = gratis
Hij staat nu weer op electrisch ( is gratis hier) maar het viel me wel op dat het tikken stopte als ik de temperatuur knop tegen de klok indraaide naar min ( voorbij de klik van de thermostaat)
Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om hier nog verder naar te kijken, ik hoop dat dit weekend te gaan doen.
Ik houd je op de hoogte!
Ik heb even de schakelaar vrij gemaakt en heb even aan de draden kunnen rommelen, ik heb idd het idee dat het daar ergens zit omdat de gasvlam ook soms uit ging en hij opnieuw porbeerde te ontsteken als ik wat aan de draden rommelde.
Dus dat vraagt nog wat meer tijd als ik er gisteren voor had en dan zal ik de hele schakelaar eruit halen, de verbindingen goed nakijken en schoonmaken met contactspray..
Bedankt voor de tip Arie.
Ik heb ergens gelezen dat dit normaal kan zijn. Echter ik weet niet meer waar ik het gelezen heb. Stop het niet na een tijdje
viewtopic.php?f=3&t=888&start=14
In dit topic staat te lezen wat de oorzaak is.
Dit tikken is alleen normaal als de vlam uit is en de gastoevoer aan staat (automatische ontsteking)
Terwijl het gas brandt, kan ik me niet voorstellen dat dit normaal is, dus daar ga ik ook maar niet van uit...
Het is hoogstwaarschijnlijk de thermokoppel deze constateert of de gasvlam brand en stuurt de automatische ontsteking aan vaak is de ontsteking gevoeliger als de gasklep als de thermokoppel versleten raakt hij genereert dan minder stroom waardoor de ontsteking denkt dat de gasvlam niet brand terwijl dat wel het geval is.Grumble schreef:Electrolux Koelkast (denk RM 6271L) ontsteekt goed op gas en na 10 seconden kan ik de knop loslaten en dan koelt hij prima.
Iemand een idee?
Free as a bird, follow the sun
Heb je al het topic gelezen wat de oorzaak kan zijn ? Er staat in dat de ontsteker ergens doorlaat en dat dit het tikken veroorzaakt. Dus ik zou kijken naar dat witte en rubber gedeelte wat in de houder zit. Misschien even voorzien van isolatietapeGrumble schreef:Dit tikken is alleen normaal als de vlam uit is en de gastoevoer aan staat (automatische ontsteking)
en dan nog eens proberen. Of heb je het inmiddels gevonden.
tikte de koelkast eerder onregelmatig, nu blijft hij tikken en ook knippert het lampje nu bij elke tik, terwijl de vlam wel brand(dat kan ik bij het rooster buiten voelen).
ik breng hem weg en laat hem maken, over een paar weken gaan we op vakantie en het risico op een koelkast probleem onderweg wil ik niet lopen.
maar hartelijk dank voor het meedenken
- Sun Master
Dat probleem heb ik ook gehad, ontstekingskastje wat achter op de koelkast zit vernieuwd en het probleem was opgelost.
https://www.jasicamp.nl/koelkasten/dome ... del+is+wit
Bedankt, ik ben tot de conclusie gekomen dat het inderdaad alleen nog aan de ontsteking kan liggen, ik heb de spanning ,afgegeven door het thermo koppel, gemeten aan het eind van de draden die naar de schakelaar gaan en ik mat (bij een brandende vlam) ruim boven de 25mV.
Dus het thermokoppel werkt goed en daaruit volgt dan ook dat de schakelaar goed is, want de vlam blijft ook branden.
Toch blijft de ontsteking vonken, dus kan het alleen daaraan liggen.
Ik heb dus een nieuwe ontstekings unit besteld, over een paar dagen weet ik meer en laat ik het hier wel weten.
Ik denk toch echt dat je op de verkeerde weg bent. Als ik (onderstaande) schema bekijk (*) waar ik de plus-lijn van de ontsteker rood gekleurd heb, heb ik nu ernstig het vermoeden dat de schakelaar blijft hangen. Meet dat eens na.
*) de andere 3 zijn: bedradingschema voor handmatige onsteking met- en zonder verlichting, bedradingschema voor automatische onsteking en zonder verlichting. Getoonde is de uitgebreidste van de 4.
Arie
Arie
0 = gratis
0 = gratis
ik heb eens meegemaakt dat de aansluiting van het thermokoppel in het gasblok/kraan geen goed contact maakte .
