Motormanagement storing
- eef van baal
Re: Motormanagement storing
V-Power tanken of af en toe een flesje van dit spul er in http://www.autokompaan.nl/wynns-diesel- ... gLil_D_BwE
laatste tijd meer V-power getankt
af en toe even goed doortrekken en toeren maken
het leek er afgelopen reis ( 7000 km ) op dat het zo goed als weg was
ga ook nog eens zo'n flesje spul er in gooien zoals hiervoor genoemd
wie weet
de garagehouder zei dat als het heel erg wordt hij met hoge druk stoom de lekkage in het systeem ( vooropgesteld dat die er zou zijn ) zou lunnen vinden en dan repareren , maar als het zo weinig voorkomt zou een eventuele lek zeer miniem zijn
wordt vervolgd
wie weet
wordt vervolgd
Lets Go
bij ons hetzelfde probleem
motor heeft slechts 28000km
bij van 4de naar 6de versnelling schakelen en dan vollast gas geven valt het vermogen heel even weg
bij garagist binnen gebracht en de hogedrukregelaar vervangen, was ook de foutmelding die hij aangaf
na het herstellen enkele uren gereden zonder euvel, echter plots weer die wegval bij vollast.Terug naar garage
en uitlezen en toen was het de hogedruksensor. Hiermee op vakantie vertrokken en 700km perfect gereden en plots weer dipje in het vermogen bij
constante snelheid.
toen dacht ik misschien slechte diesel getankt en met v shell power erin ging het even weer goed, maar na enkele km weer hetzelfde.
Bij het terugkomen van het verlof wel gemerkt dat als ik het toerental op min 2700toeren laat er geen probleem is, ook niet bergop!!!
Ga ik echter iets onder de +- 2700toeren heeft hij het wel?
Weet niet meer wat het kan zijn!!!
constante snelheid.
Bij mij hetzelfde probleem. De camper staat speciaal voor dit euvel al een maand bij de garage en er zijn al tal van onderdelen vervangen (o.a. sensoren, benzinepomp, drukpomp en alle injectoren). Alle zonder succes. De teller staat nu op 3500 euro en de oplossing lijkt nog niet in zicht. Dit vervangen van onderdelen kan toch niet eindeloos doorgaan! Wie weet de oplossing? Nu ik al deze klachten lees op deze pagina, mag ik ook eens een reactie van de Fiat importeur?
Ik had soortgelijke klachten. Luchtmassameter en egr vervangen hielp niet. Het bleek een blaadje in het luchtfilter te zijndat de luchtstroom naar egr beinvloede.
vandaag wou hij helemaal niet meet starten.blijven proberen tot accu leeg was!!
daarna garage opgebeld om te komen helpen, gelukkig is dit alles thuis gebeurt
eenmaal ze mij zijn komen helpen met starten achter de servicewagen naar garage gereden om eventuele fouten ui te lezen
nu blijkt dat 2 verstuivers naar de haaien zijn, en dit bij een motor die net 28000km heeft!!!
leuk is anders
Mvg,
leuk is anders
Mvg,
Kan geen andere oorzaak hebben dan water in de diesel of vervuilde diesel. Goed onderhoud voorkomt dit soort problemen
Ben op 15000km voor onderhoud in de garage geweest en heb toen ook al de filter preventief laten vervangen
Common rails, die injectoren zijn gevoelige beestjes. Vooral als ze enige tijd stil staan. (Heb in mijn transit er 3 mogen vervangen na 6 maanden buiten te slapen)
Komt regelmatig voor, retour te hoog en dan is starten een helse opgave zonder remmen reiniger van Action.
Op ebay.de koop ik altijd mijn "nieuwe" injectoren, in leren en klaar
Kite Flupke,bij Fiat,dan zeker,ik heb er nooit last van? Ook niet met al Deze vermelde Störungen,waarom zou.ik dan ooit van merk veranderen,? Tuf, lekker verder
- Marco Polo
Hathi, een wat ongelukkig uitspraak. Bij Mercedes is bijv P1187 een nogal vaak voorkomende storing. Je hoeft mij niet te geloven maar ga eens met een Mercedes service punt praten.
In zijn algemeenheid worden veel storingen toegeschreven aan vervuilde of de zwavelvrije diesel.(alle merken dus)
Lees bijv dit stuk ter informatie:
https://driving-dutchman.nl/common-rail ... ombinatie/
Seth,er staat toch duidelijk ,dat IK,er geen last van heb,terwijl ,(ik er alles in gooi wat goedkoop is) het hier legio Fiat rijders veel last hebben,zet je toch aan het denken
Er rijden hier op dit forum dan ook een veelvoud aan fiats vergeleken met de mercs. fordjes, vwtjes.
Logisch dat een storing dan vaker besproken zal worden betreffende een fiat. Ik heb tot op heden nergens last van, (normaal zal niemand dat zo snel zeggen namelijk) telt dat ook?
